Re: 530d 2005 nejede v nízkých otáčkách
dave71
#1 Příspěvek od dave71 »
Tak dnes sem si pořidil schéma zapojení kabeláže Medzi Váhou vzduchu
a řídící jednotkou a prosvítil multimetrem odpor medzi konektorem Váhy a konektorem R Jednotky. VŠE BYLO V POŘÁDKU stráty na odporu nejsou
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Když konektor Váhy zapojím motoru sa nechce ani pri volnobehu
do 1800-2000 potom zapne turbo a otáčky vyletej nahoru
když konektor Váhy odpojím motor jede pekne po plynu omnoho líp.
a taky preraduje jak má
Kde múže byt problém ?
1.Nasáva falešnej vzduch v sacím potrubí -to som skontroloval
2.Bylo mi žečeno ,že jestli odpojím Váhu a motor jede líp
je vadná Váha vzduchu !!.
Mohli by ste túto informaci preveriť ??????
Žeby mi prodali novou váhu=zmetek nebo použitou vyčistenou??
Půjčím si Váhu z BMW ktoré je v pořádku a jede jak má.
530d 2004 E60 má totožnú váhu s modeli
for the models: BMW 118d, 120d, 318d, 320d, 325d, 330d, 330xd, 318td, 320td, 320Cd, 330Cd, 520d, 525d, 530d, 530xd, 730d, 730Ld, X3, X5
Pasuje na BMW Diesele motory s EU4.
Info blíž
http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... anguage/en
Tak zatím máte neco nového ????????????
... nedáme tomu pokoj musíme to dořešit
nejak společne ať to jede...............
