klepající-vibrující se napínací kladka E60 - 530D
kubassszx
#1 Příspěvek od kubassszx »
Mám ještě jeden dotaz. Začala se mi klepat napínací kladka klínového řemenu a tak jsem koupil jak kladku tak napínák (protikus) oboje vyměnil a byl cca měsíc klid.
A po měsíci se opět objevil ten samý problém, napínací kladka když běží motor vibruje (klepe se), když se přidá plyn a je jako pod zátěží tak utichne a když se pustí plyn tak zase začne vibrovat.
Co spíš opět odešlo napínák nebo kladka ? Nebo oboje :) co to může dělat ?
Děkuji za rady
Kubas
kubassszx
#2 Příspěvek od kubassszx »
nikdo neví ?! :?
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
Nevim jak vypada to vedeni remenu na 3.0 D, ale napinaci kladku odrovnava spatna remenice. Ale to je zkusenost od jine znacky aut... a taky ne klinak , ale plochy remen a remenice v gume, ktera se vymacka a pak to haze.
Pri volnobehu to jakoby brumla a pri sebemensim zvizeni otacek to prestane.
kubassszx
#4 Příspěvek od kubassszx »
psena píše:Nevim jak vypada to vedeni remenu na 3.0 D, ale napinaci kladku odrovnava spatna remenice. Ale to je zkusenost od jine znacky aut... a taky ne klinak , ale plochy remen a remenice v gume, ktera se vymacka a pak to haze.
řemenice se mi před rokem ukroutila a dával jsem novou ta by to dělat neměla ....
kubassszx
#5 Příspěvek od kubassszx »
Nebo co jiného by to mohlo dělat ?
