soukupadam
Příspěvky: 2216 Registrován: úte 26.10.2010 00:00
#1
Příspěvek
od soukupadam » pon 30.05.2011 14:24
chlapi co to cinká při řazení mezi R a D na výstupu (nebo někde okolo) z převodovky? delá to i při jízde jak cvrček
roske-e36
Příspěvky: 65 Registrován: ned 21.01.2007 01:00
#2
Příspěvek
od roske-e36 » úte 31.05.2011 09:38
Zdravim,dela mi to take na 530d,uchyty na vyfuku jsou v pohode a nevim co by to mohlo delat,kdyz dam za 1 a poustim spojku tak to cinkne,kdyz dam hned zpatecku tak to taky cinkne,nevim jestli to muze delat neco na kardanu,dela to i kdyz jedu treba na 4 rychlost a pustim plyn tak to cinkne a kdyz zas dupnu na plyn tak taky,je to znervoznujici zvuk
soukupadam
#3
Příspěvek
od soukupadam » úte 31.05.2011 12:14
tak prej by to mohlo bejt ložisko kardanu nebo středový uložení
roske-e36
#4
Příspěvek
od roske-e36 » úte 31.05.2011 12:52
Aha,no tak to budu muset sundat vyfuk a kouknout na to,snad to bude neco z toho co jsi psal,aby to nebyla pak nejaka horsi zavada
soukupadam
#5
Příspěvek
od soukupadam » úte 31.05.2011 13:17
každopádně mi dej vedět až to budeš dělat co jsi zjistil. já se k tomu dostanu asi až dýl.
soukupadam
#6
Příspěvek
od soukupadam » čtv 02.06.2011 17:16
za jízdy to dělá hroznej rámus, takový hodně rychlý kovový cinkání, víte někdo kam šáhnout?
soukupadam
#7
Příspěvek
od soukupadam » pát 03.06.2011 13:09
a dělá to jenom když přidávam plyn- to znamená pod zatížením
cheiron
Příspěvky: 6 Registrován: úte 04.05.2010 00:00
#8
Příspěvek
od cheiron » ned 05.06.2011 10:25
Zdravím na mé e39 530D to dělalo taky,a bylo to tím,že jsem měl málo vazelíny,která maže zadní kríž u diferáku.Kříž je v takovém krytu a má gumove těsnění .To těsnění steřelo a vazelína vycákala ven.Oprava stála 68kč :-)Naštěstí jsem si toho všiml hned,takže kříž zustal v pořádku.
soukupadam
#9
Příspěvek
od soukupadam » ned 05.06.2011 10:32
o něčem podobném už jsem zde četl, takže když pod to teď vlezu, jak je ten kryt přidělanej, a pod nim hned uvidim to těsnění?
cheiron
#10
Příspěvek
od cheiron » ned 05.06.2011 10:39
Je to taková hruška co kryje krýž a v tom šroubovaném spoji je těsnění.
soukupadam
#11
Příspěvek
od soukupadam » ned 05.06.2011 10:49
tak jsem byl pod autem a nevim cos myslel tou hruškou, ale nemyslíš přímo diferenciál?ale to asi ne protože v difu není vazelína ale ATF olej,
cheiron
#12
Příspěvek
od cheiron » ned 05.06.2011 11:03
Je to to spojení kardan a diferák.
soukupadam
#13
Příspěvek
od soukupadam » ned 05.06.2011 11:40
už vim co myslíš, jak jsi poznal že to je ono, to tesnění bylo viditelně poškozený?
soukupadam
#14
Příspěvek
od soukupadam » pát 31.01.2014 13:05
může to dělat SB pod převodovkou?
Flyshit
Příspěvky: 129 Registrován: pát 31.08.2012 00:00
#15
Příspěvek
od Flyshit » pát 31.01.2014 18:37
me to dela na 540 a prej je to diferencial... ale vic by se mi libila oprava za 68kc jak pise kolega
soukupadam
#16
Příspěvek
od soukupadam » pát 31.01.2014 18:40
Já měl pod rampou chlapa když jsem řadil tak říkal že to slyší spíš u převodovky, takže pujdu asi SB, hardy, uložení kardanu a nakonec differ.
soukupadam
#17
Příspěvek
od soukupadam » ned 30.03.2014 14:39
Tak po výměne oleje v automatu to teď cinká od mnohem nižších otáček, tim myslim cokoliv co je víc než volnoběh, tak nevim jestli to je náhoda nebo souvislost.
Tompo
Příspěvky: 1316 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#18
Příspěvek
od Tompo » ned 30.03.2014 19:58
Dnes jsem na to koukal, dělá mi to taky hlavně při přeřazení z D na P a naopak a dělá to ten kloub od kardanu, co je hned u difu.
soukupadam
#19
Příspěvek
od soukupadam » ned 30.03.2014 23:15
já řešim spíš ten bordel co to dělá při jízdě, zajímavý je, že ten rámus je stejnej nebo hodně podobněj při jakýchkoliv otáčkách.
soukupadam
#20
Příspěvek
od soukupadam » úte 08.04.2014 18:29
poradí ještě někdo s tou velikonoční řechtačkou? at vim aspoň kam nasměrovat mechanika.
