spotřeba e61 530xd
Marek-is
- Klubové ID: 181
ROBi
- Klubové ID: 2116
Marek-is
- Klubové ID: 181
Filozof
- Klubové ID: 1044
S tempomatem a automatem to žere více ...Marek-is píše:jo a držím to mezi 130-150kmh....
Máš manuál ?
Máme 2006 530xda 170KW jezdíme kolem 7,7litru ted, pruměr s Prahou ale občas svižnějí 140-160km/h a často tempomat kterej to taky zvedá. Jinak jsem dokázal kolem 6,5l ale to jsem jel docela usporně.
Ale taky 9,3L když jsme hodně jezdili po městě a pak něco venku pod plynem.
Město to zvedne hned o 2litry.
Zkus jet konstantně po dálnici třeba olomouc - ostrava nebo Brno 130km/h a porovnej to s papírama kolik to udělá na spotřebě.
Jinak při 160km/h to žere zase o něco více než když jedeš cca 130km/h je tam docela nárust co jsem se díval.
X-drive a automat je prostě žravejší než obyč 530d s manuálem. Dělá to 1,5-2litry navíc.
Můj rekodr byl s 530xda po vedlejší 80-90km/h jet za 5,8litru/100km ale to je fakt už dost trapný, tak pomalu s takovým autem. (byl to jen pokus za kolik dokáže jet)
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
koukám, že jsi v průměru ...
Marek-is
- Klubové ID: 181
Filozof
- Klubové ID: 1044
Bereš to podle palubáku nebo realnou spočítanou podle nádrže ?Marek-is píše:mám manuál a tempomat nepoužívám moc....testoval jsem to minulej týden na trase Norinberg - Olomouc a pod 8.5 to nešlo a jel jsem furt do 140kmh...
Zkontroloval jsi pneu ? Nemáš tam nějaké salámy 255 a více ?
Může to bejt nějaké čidlo, těžko posuzovat, tak na dálku může to bejt desítky věcí co má vliv na spotřebu. A třeba máš jen špatně seřízený BC a špatně ukazuje.
Nebo potom zkusit diagnostiku zda nebude něco hlásit. To asi řekne každej pokud nevidíš někde problém.
Na manuál je to vysoká spotřeba a ještě ktomu na dálnici.
Marek-is
- Klubové ID: 181
Filozof
- Klubové ID: 1044
Na to by mi muj mechanik řekl ...dovez to sem já ti proměřím všechny čidla a uvidíme ...diagnostika nic neukazovala ...a on našel nějake čidlo co sice ukazovalo správné hodnoty ale když se přidal plyn tak hodnoty nestoupali .... tudíž auto žralo více asi o 2-3litry ....Marek-is píše:spotřebu počítam samozřejmě dle tankování....a palubák ukazuje skoro stejně...diag. nic neukázala a pneu mam normal nové ...Dnes jsem točil OL-Bratislava ,rychlost max do 120kmh a 8.6...už to fakt nechápu...
Vím že to je E34 a benzín ale zase taky možnost se zamyslet ...zda se to nedá nějak vylučovací metodou prověřit....
Třeba je nějaké čidlo teploty co regujuje směs ...nebo co já vim co je v E61 zač. nějaké diskuze ohledne E39 530d tady byly se spotřebou ...třeba je tam řešení i pro tebe ... A v slovenském BMWKLUBU taky něco řešili s 530d čidlem teploty a vyměnil pulku auta borec a snad na to přišel.
tady taky diskuze ... nečetl jsem vše ...
http://www.bmwklub.sk/bmw5/e60-530d-vys ... 23972.html
- Klubové ID: 482
kdy už kelleners pochopíš že nafta je špatná cesta, tu spotřebu dám s E65 745i taky kolem 8 litruMarek-is píše:spotřebu počítam samozřejmě dle tankování....a palubák ukazuje skoro stejně...diag. nic neukázala a pneu mam normal nové ...Dnes jsem točil OL-Bratislava ,rychlost max do 120kmh a 8.6...už to fakt nechápu...
- Klubové ID: 482
Eks
- Klubové ID: 1372
Mám pár dní Touringa 530xd 173kW 04/2007 už s pádlem. V neděli jsem se vrátil z Chorvatska. Od plné do plné. Celkem 2323km. Palubák ukazoval 6,9l/100, ale skutečnost byla 7,66l/100. Cestvní rychlost tempomatových 135km/h. Byl jsem nemile překvapen, protože s E39 530dA jsem to jezdil za 7,0l/100 při stejných podmínkách. Kola samozřejmě dofoukaná. Jestli tu spotřebu nezvyšují RunFlaty. Trochu jsem zklamaný, ale zase na druhou stranu ta E61 sedí jako motokára, hodně dobře brzdí, brzdí i automat (je stejný jako v X6) dobrý řízení a hlavně ji mám super vybavenou. Ale přece jen, že bych vyskakoval radostí, to ne. Při rozjezdu motor vrní jako moucha ve flašce.
Zdeněk
Zdeněk
Jendix
- Klubové ID: 1838
já bych to neviděl zase až tak tragicky, on ten pohon 4x4 taky něco oproti zadokolce přidá, navíc jestli tam máš oproti e39 širší gumy, což pravděpodobně jo, tak se na tom taky trochu podepíšou + pár desítek kilo navíc díky náhonu přední nápravy..Eks píše:Mám pár dní Touringa 530xd 173kW 04/2007 už s pádlem. V neděli jsem se vrátil z Chorvatska. Od plné do plné. Celkem 2323km. Palubák ukazoval 6,9l/100, ale skutečnost byla 7,66l/100. Cestvní rychlost tempomatových 135km/h. Byl jsem nemile překvapen, protože s E39 530dA jsem to jezdil za 7,0l/100 při stejných podmínkách. Kola samozřejmě dofoukaná. Jestli tu spotřebu nezvyšují RunFlaty. Trochu jsem zklamaný, ale zase na druhou stranu ta E61 sedí jako motokára, hodně dobře brzdí, brzdí i automat (je stejný jako v X6) dobrý řízení a hlavně ji mám super vybavenou. Ale přece jen, že bych vyskakoval radostí, to ne. Při rozjezdu motor vrní jako moucha ve flašce.
Zdeněk
já jsem toho doposud moc nenajel, asi 5000 km, mám e61 525D 130kw, spotřebu si sice sleduju, ale nějak extrémně úsporně nejezdim.. často po německu po dálnici a vysledoval jsem že kolem těch 130km/h je reálná spotřeba 6,9-7,5, s tím že tam mám pneu 245/R18 (kterým bych přisuzoval tak půl litru oproti 225), při 160-200 už se drží spotřeba obvykle mírně nad 8l
jinak co se mi podařilo byla průměrná spotřeba na trase 250km 6,3, ale to byli opravdu pouze okresky apod.
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
cuzin
Já mám 2006 525dA 154kW (chip ze 130kW), jezdím kazdy druhy den D5 a Plzen,Praha mesto a přes 7,5 jsem zatím nešel a to opravdu jezdím 140-180kmh na dalnici. Palubak po chipnuti ukazuje o cca 0,3 mensi spotrebu nez dle tankovani, ale to je standard u chipnutych aut. Pneu mam 245 R18. btw.Při 130kmh točím necelý 2tis rpm a spotřeba je kolem 6. S mamcou do Alp jsem dokonce tuto zimu udelal 5,6 na 1400km a 225 R17. Totalni spokojenost, az se bojím jít do 530, kterou si hledám...tak sam nevim...Jendix píše:Eks píše:Mám pár dní Touringa 530xd 173kW 04/2007 už s pádlem. V neděli jsem se vrátil z Chorvatska. Od plné do plné. Celkem 2323km. Palubák ukazoval 6,9l/100, ale skutečnost byla 7,66l/100. Cestvní rychlost tempomatových 135km/h. Byl jsem nemile překvapen, protože s E39 530dA jsem to jezdil za 7,0l/100 při stejných podmínkách. Kola samozřejmě dofoukaná. Jestli tu spotřebu nezvyšují RunFlaty. Trochu jsem zklamaný, ale zase na druhou stranu ta E61 sedí jako motokára, hodně dobře brzdí, brzdí i automat (je stejný jako v X6) dobrý řízení a hlavně ji mám super vybavenou. Ale přece jen, že bych vyskakoval radostí, to ne. Při rozjezdu motor vrní jako moucha ve flašce.
Zdeněkjá bych to neviděl zase až tak tragicky, on ten pohon 4x4 taky něco oproti zadokolce přidá, navíc jestli tam máš oproti e39 širší gumy, což pravděpodobně jo, tak se na tom taky trochu podepíšou + pár desítek kilo navíc díky náhonu přední nápravy..
Jendix
- Klubové ID: 1838
cuzin píše:Jendix píše:Eks píše:Mám pár dní Touringa 530xd 173kW 04/2007 už s pádlem. V neděli jsem se vrátil z Chorvatska. Od plné do plné. Celkem 2323km. Palubák ukazoval 6,9l/100, ale skutečnost byla 7,66l/100. Cestvní rychlost tempomatových 135km/h. Byl jsem nemile překvapen, protože s E39 530dA jsem to jezdil za 7,0l/100 při stejných podmínkách. Kola samozřejmě dofoukaná. Jestli tu spotřebu nezvyšují RunFlaty. Trochu jsem zklamaný, ale zase na druhou stranu ta E61 sedí jako motokára, hodně dobře brzdí, brzdí i automat (je stejný jako v X6) dobrý řízení a hlavně ji mám super vybavenou. Ale přece jen, že bych vyskakoval radostí, to ne. Při rozjezdu motor vrní jako moucha ve flašce.
ZdeněkJá mám 2006 525dA 154kW (chip ze 130kW), jezdím kazdy druhy den D5 a Plzen,Praha mesto a přes 7,5 jsem zatím nešel a to opravdu jezdím 140-180kmh na dalnici. Palubak po chipnuti ukazuje o cca 0,3 mensi spotrebu nez dle tankovani, ale to je standard u chipnutych aut. Pneu mam 245 R18. btw.Při 130kmh točím necelý 2tis rpm a spotřeba je kolem 6. S mamcou do Alp jsem dokonce tuto zimu udelal 5,6 na 1400km a 225 R17. Totalni spokojenost, az se bojím jít do 530, kterou si hledám...tak sam nevim...já bych to neviděl zase až tak tragicky, on ten pohon 4x4 taky něco oproti zadokolce přidá, navíc jestli tam máš oproti e39 širší gumy, což pravděpodobně jo, tak se na tom taky trochu podepíšou + pár desítek kilo navíc díky náhonu přední nápravy..
těch 5,6 se mi zdá s automatem až neuvěřitelný..
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Filozof
- Klubové ID: 1044
Ted jsme jeli dvě cesty . Praha - mohelnice já jsem jel za 7,1litru 15min kolona v praze a pak cca 2hodiny 120-145km vyjimečně předjíždění 160km-h
Otec cesta zpet z moravy do prahy - 8,1litru a to jel tedy svižně 160km-h - 180km-h a dost předjíždění atd.
Vše 530xda 170Kw
Takže pokud jezdíš usporně za 8,5litru dálky je něco špatně.
To mi nedáme ani s prahou 10procent a svižně celou cestu.
Máme pryč DPF a spotřeba šla asi o 3dcl - 5 dcl dolu.
Takže možná i proto je menší spotřeba. Ale stále to není tolik.
Někde ti tam hapruje cca 1,5litru na sto.
Dokážu jet usporně i 6,5litru na sto když jedu fakt pohodu.
Vše 530xda 170Kw
ajfel
- Klubové ID: 321
nebyl to tchan? ma to nejak podobne ...M3maniac píše:Před chvíli jsem jel se známým ,kterému jsem dovezl 530ix a má dlouhodobou 10,1 to jsem teda čuměl
mi se jednou povedlo s jeho autem na 75+75km tam a zpet za 7,6l .. ale bylo to beze spechu a podle predpisu -okresky (Terchova, Trinec a zpet)
jinak , kdyz si to pujcim, jezdim za vic
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Jojo ,byl ...jsem mu včera dělal olej a filtry před dovčouajfel píše:nebyl to tchan? ma to nejak podobne ...M3maniac píše:Před chvíli jsem jel se známým ,kterému jsem dovezl 530ix a má dlouhodobou 10,1 to jsem teda čuměl
