Řídící jednotka ABS na e39
tomaskana
jak poznám na mojí 530D 99 rok že mám špatnou řídící jednotku ABS? vyměnil jsem jedno čidlo na zadním kole a po pár dnech se mi kontrolky ABS a ASC znova rozsvítily, tak abych neobjednával dokola čidla ABS tak se radši ptám jak to zjistit a co případně překontrolovat abych ěděl jistě že to je ta ŘJ, dík za rady
Dan td
- Klubové ID: 590
tomaskana
Raadii
Taky záleží cos tam dal za novej senzor. Když tam dáš shit, tak si to nemusí rozumět s ostatníma senzorama co jsem tak slyšel. Taky jsem měnil senzor a všechno mi zhaslo a do dneška nic, dával jsem origo jetej koupenej tady z klubu... Jinak ty řídící jednotky co se sraly, měly nějaký sériový číslo, který když pohledáš, tak tady najdeš.
tomaskana
ten nový byl z autokelly a nebyl to nějaký šmejd, a já si právě myslel že odešlo to samé ale ten zadek má nakonec dobrej odpor a teď mi to na diagnostice hlásí že je to jedno čidlo ze předu auta. ale ŘJ která má to blbé sériové číslo mám, ale chcu vyloučit všechny možnosti aby to bylo jisté že to je ŘJ, a dá se nějak opravit? nová se mi za 15 litrů kupovat nechce
Raadii
tomaskana
RuDoSh
- Klubové ID: 5
tomaskana
Raadii
Bastyan
Touring & Compact
