Auto má nerovnoměrný tah motoru. Dělá to:
Při řazení nahoru, např. ze 2 na 3 , tak po zařazení se motor jako by trochu dusí, pak to kopne a šlape do otáček. (Dusí je asi špatnej výraz, spíš jako by prostě v tom okamžiku nneměl sílu)
A nebo když tam dám 2 a kroutím to k 6000 ot/min tak to má 3 místa kdy to auto citelně zeslábne. Okol 2000, pak okolo 3200 a pak někde okolo 4700 otáček, je to vždycky tak na vteřinu, pak to kopne a těch 6 cylindrů se splaší a táhnou úžasně... zkusím vyměnit vzduchovej filtr, zřejmě svíčky... ale nemůže to být např. Lambda?
Díky za rady.
520i M50 E34 nerovnoměrný průběh při zvyšování otáček motoru
Polymorph
- Klubové ID: 2810
Starosta
- Klubové ID: 1604
DestinyE34
