Závada Kardanová hřídel E34 525i do 91r.
ID
#1 Příspěvek od ID »
Zdravim potreboval bych prosim poradit jak odstranit zavadu. Huceni ze zadni napravy . Pri rozjezdu,dobrzdovani a brzdeni motorem vychazi z pod auta silene huceni . Jestli neni vadny kardan , co vsechno se musi vymenit dekuji za kazde info.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
já bych to tipoval spíš na diferák.
shadou
Klubové ID: 2109
#3 Příspěvek od shadou »
to se špatně radí.
závada první- ložisko uložení je kaput
závada druhá- dif je kaput
oboje nahradit
Ložisko po čase odejde všem a pokud je to dif,zřejmě unikl olej a jezdilo se na sucho.
jako třetí vada je ložisko v převodovce,ale to je dost ostrý zvuk.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
pokud budeš potřebovat dif ,tak mám dva (stav nemohu zaručit na 100%,už jsou dost dlouho bez provozu)
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
