nastavení přítlačáku po výměně spojkové lamely na nulu na e3
beny-maser
#1 Příspěvek od beny-maser »
zdar chlapci!potřebuju poladit přítlačný talíř na e34 tds,nedávno jsem vyměnil lamelu, ale bez přítlačáku a špatně mi postupem času vypíná spojka,je to 100% přítlačákem tím jsem si jistý vzduch tam není a válečky jsou OK.
Jednou se to tu okrajově řešilo na úplně jiném tématu a já to nemůžu najít.
Přítlačák by měl jít nastavit do nulové polohy,ale netuším jak, mělo by to být postavením nějakejch čepů pomocí stahováku. Ale vůbec netuším jak a co.
Poradí někdo :?: :?: :?:
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
tak jsem dnes vyštrachal jinej přítlačák a nic jsem nenašel co by mělo jít nastavit, není to originál je to LUK, ale ten co je originál na autě je taky od LUKa. Nastavení se řešilo ve spojení 540 tak nevím jestli to není u tds blbost.
Pokud ano tak se omlovám za mistifikaci.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#3 Příspěvek od Soptiiik »
Hod sem fotku přitlačáku ale tds má tuším obyčím
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
má obyč o víkendu jsem ho vyměnil za nový a je to ok, ten starý měl vyhřáté konce vypínacích pacek u ložiska, takže nastavit u tds nijak nejde.
Měl najeto cca 400tis. Takže všem pokud měníte lamelu tak i s přítlačákem.
Na oko tomu starýmu nic nebylo, ale postupně vypínal hůř a hůř.
