Jak je to teda s tim plněním odzvdušněním?
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
M52 a M54 se plní odvzdušnujou stejně?topení naplno bez běžícího motoru povolim šroub na expanzce a leju vodu? naplnim zavřu, a jedu? nebo hoďte mi sem někdo nákej návod.
dík moc
soukupadam
#2 Příspěvek od soukupadam »
když mam nastartováno, a otevřenej odvzdušnovací šroub a teče z něj voda tak je to odvzdušněný?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nejlepší je (nebo spíš se mi to osvědčilo) trochu to prohnat do kopce, pak v kopci zastavit (aby odvzdušňovák byl nejvyšší bod v soustavě a bubliny tam zůstaly) a znova odvzdušňovák povolit - pokud jde ven voda, mělo by být odvzdušněno správně.
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
staci dolivat s pridanym plynem (pumpa honi mnohem vic vody a vyzene bubliny..) dolivat dokud z vracecky nejde konstatni proud (utrzkovitej sou bubliny.. .a pak samo dokud nevali z odvzdusnovaku... pak je dobre chvili jezdit a pak popripade dolit expanzku pokud je treba ale vetsinou je to hned napoprve...
