Jak moc je složité vyměnit přední sedačky, které měly manuální štelování za elektrické?? Oboje vyhřívané, takže se mi jedná jen o předělání
manuál-->elektrika
Díky
E39 Výměna sedaček manuální štelování --> na elektrické
dejv2005
pindak1
dejv2005
aristoloser
KamilAC
- Klubové ID: 870
Ahoj,je to primitivní záležitost, dělal jsem to už snad pětkrát. proud stačí vzít z autozapalovače,volný sloty ve štekru jsou přímo na to připravený.
Kdo to nechce bastlit,jde to samozřejmě podle schématu zapojit přímo do pojistkové skříně. Připrav se akorát na to,že všechny el.sedačky mají paměti,to ti nebude fungovat,je k tomu potřeba i ŘJ. paměti se ovládají tlačítky na tapecirunku řidiče dole. Ale jde to i bez toho.
Netopyr
- Klubové ID: 3124
čus,
měl jsem za to, že elektrický svazky jsou stejný a sesle se jenom zacvaknou do koncovky :c( jestli dráty chybí, tak ... bylo by vůbec reálné zapojit to i s pamětí?
mám dobrou nabídku na X5, ale s manuálníma seslema a pro mě paměťový elektrický jsou prostě podmínkou, páč se furt střídáme dva :c(
Net.
Net.
