Napsal: ned 01.05.2011 12:05
od kim
Mám 530D E39* 2003 TOURING a mám plný zadní nárazník bez krytky na TZ. Jde koupit tažné bez řezání do nárazníku. V TP TZ mám ( třída A50-X) ale na autě :cry:
Napsal: ned 01.05.2011 15:53
od jurasis
Vypadá to, že máš blbej nárazník. Sundej ho, pokud je zespoda záslepka na bajonet, je to origo. Stačí vyměnit nárazník za ten s deklem na TZ. Bajonet (koule) by měl být napravo od rezervy u zadního čela kufru... V suchém zipu... :wink:
Napsal: ned 01.05.2011 18:54
od Huska
jurasis píše:Vypadá to, že máš blbej nárazník. Sundej ho, pokud je zespoda záslepka na bajonet, je to origo. Stačí vyměnit nárazník za ten s deklem na TZ. Bajonet (koule) by měl být napravo od rezervy u zadního čela kufru... V suchém zipu... :wink:
nárazníky jsou stejné a jen se vyřeže díra a koupí deklík !! dokonce z vnitřnní strany je připravená perforace kde řezat.
Napsal: ned 01.05.2011 18:58
od kim
Podívám se ale to řezání moc nevítám.................... :cry:
Napsal: ned 01.05.2011 19:26
od Huska
kim píše:Podívám se ale to řezání moc nevítám.................... :cry:
opravdu je to normální a je to nachystané. Už jsem to dělal. jen si koupíš deklík a tam zasuneš do předchystaných výztuh v nárazníku
Napsal: ned 01.05.2011 21:21
od jurasis
To jsem nevěděl, mám jen s TZ. Zase jsem o trošku chytřejší... :wink:
Dekl už jsem kdysi kupoval, nevím, jestli jsem ho potratil nebo mi ho někdo šlohnul...
Napsal: pon 02.05.2011 07:09
od xdentist
Ja jsem se toho taky bal, ale trvalo mi nakonec chvili cele to udelat. Sundani narazniku a vyrezani diry v pohode, je tam pripravena linka kde rezat. Plus je potreba lehce vyriznout hlinikovou vyztuhu narazniku. Krytka se nalakuje a zapadne tam jako ulita. Ted to vse pouzivam, je to super a kdyz se na to divam zpet, prisla by mi skoda shanet jiny naraznik, hlavne sehnat v te same barve a neposkrabany...
Napsal: pon 02.05.2011 19:11
od Huska
já montoval origo tažné a výztuhu jsem řezat nemusel. jen ten spodek nárzníku podle linky ... vše pasovalo, práce na 2-3h.
Napsal: pon 02.05.2011 21:22
od Soptiiik
Bosal vychází pod nárazník bez řezání
Napsal: pon 02.05.2011 23:03
od jurasis
Mno tak to ale táhneš kouli po zemi, ne?
Mimochodem, Tome, ta výztuha (spíš kolejnice 8) ), co zůstane na autě po DMT nárazníku je i u neTZ? V tom případě bych totiž celkem nechápal montáž neorigo TZ, když ten bajonet je vlastně jen v té výztuze... :wink:
Napsal: úte 03.05.2011 19:57
od Huska
jurasis píše:Mno tak to ale táhneš kouli po zemi, ne?
je to různé .. brácha dával neorigo tažné a ta "traverza" se vlezla do origo hliníkové výztuhu a jen se vyměnily tlumiče nárazu... ted to má "na tvrdo". Tuším že musel i lehce ubrousit tu origo hliníkovou výztuhu(ikdyž má u prostřed prolis), nicméně do plastového nárazníku vyřezal otvor dle originálu.
