Dezinfekce klimatizace
tweety
- Klubové ID: 575
beny-maser
tweety
- Klubové ID: 575
beny-maser
Raadii
dieg0
- Klubové ID: 2890
Fx
- Klubové ID: 1705
renocar
tweety
- Klubové ID: 575
- od kdy se v klimatizaci mění chladivo ?
Pokud ti uteče, tak ho stačí doplnit .
- Vzhledem k tomu, že jsem měnil i vzduchovej filtr motoru, tak sem měl sundaný i ty propojovací trubky z boxu do auta a všude čisto
- u mě to na myš nevypadá
- jak tu klimatizaci čistíte, přece jen nevyluxujete listí a nepořídíte si kočku ?
Fx
- Klubové ID: 1705
Při doplňování se obvykle odsává, čistí a vrací zpátky.tweety píše:- od kdy se v klimatizaci mění chladivo ?Pokud ti uteče, tak ho stačí doplnit .
To je o přístupu bordelu do těch míst, u E36 tam bývá fakt plno listítweety píše:- Vzhledem k tomu, že jsem měnil i vzduchovej filtr motoru, tak sem měl sundaný i ty propojovací trubky z boxu do auta a všude čisto![]()
http://www.youtube.com/watch?v=oSOqXz9xLdotweety píše:- jak tu klimatizaci čistíte, přece jen nevyluxujete listí a nepořídíte si kočku ?
hiteck
Tompo
- Klubové ID: 1762
beny-maser
v založeným vláknu je jak odstranit smrad a to je věcí čistoty celé vzduchové cesty, s náplní chladícího media to nemá co dělat.
Proti smradu mám zaručeně vyzkoušený dezinfekční sprej,vydrží až do konce sezóny,samozřejmostí je jak už tu mnozí psaly předemnou, že v těch trubkách nesmí být bordel, jako je listí a podobně. Jinak při plnění klimi se nejprve odsaje to staré medium udělá se vakuový test a potom se tam šoupne předepsané množství, proto je to taky všude psaný kolik a čeho tam patří,celou tuhle operaci vzládne každá lepší plnička skoro sama(taky už je to tu psaný).
radokrno
jenom k diskuzi,mohl by mi někdo co je to na obrázku,myslím tu kostku s O-kroužkama? http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ion_valve/
dále bych rád věděl zda-li se tato věc nachází pod nádržkou ostřřikovačů u 525tds E-34...
minulé léto mi plnili klimu a ted jsem tam našel drobet barviva.díky
beny-maser
je to ventil ovládání kmimatizace ,ale já bych řekl že není pod nádobkou,ale u výměníku schovaný pod palubkou,pod nádobkou je sušič nebo filtr kterej bude mít podobnou přírubu(můj názor).
pokud je to lehce zelený tak bych to neřešil,
a pouštíš občas klimu i v zimě?
je to důležitý hlavně kvůli namazání systému a tím zabránění i úniků.
radokrno
v zimě když jedu delší dráhu tak jo,ale je to tak 4x a zhruba na 5min.drobně zelený to je....řešit to budu až se bude měnit nápln.jen do předu chci vědít,zda-li mi to teče nejspíš skrz o-kroužky a pokud jo tak kroužky mám a sundat to asi taky nebude problém,potom.
a k tomu čištění nestačí vyndat filtr nastříkat tam trochu a čistej filtr vrátit?
valeáckej sprey se prdne do auta pustí klima a celej se vypleská,podle mne je to dost zbytečný,nebo je to úplně zbytečný když mám novou R134 a zkoušky?nevim jestli prováděli i dezinfekci,to si nepamatuju,ale klima mi nnesmrdí,ale zas zdravotní prevence mi nějak žere mozkový závity.
beny-maser
wyrec
ahoj, mám problém - u své 528i jsem před 2 týdny nechal doplnit náplň klimatizace, vyměnil jsem filtry a nechal vydezinfikovat výparníky. Nechal jsem to dělat hlavně proto, že při puštěném ventilátoru šel do auta hrozný smrad, ale až nesnesitelný - jakoby zatuchlina, se smradem z motoru a nevím čím. A občas se mi stalo, že když jsem zapl klimu, tak se okamžitě zamlžilo přední okno a začalo to foukat ještě větší smrad, než jsem popisoval výše. Navíc ten zápach byl vlhký. Dezinfekce, vyčištění a výměna filtrů nepomohla - co s tím? Víte někdo? Jo a víc to smrdí, když není zaplá klimatizace. Díky za pomoc!
beny-maser
wyrec
