Cely dva roky co to mam, to teple startovalo na skrtnuti, no problemo, pak to zhruba rok stalo v garazi, nejezdilo se, a ted najednou tepla toci 4 vteriny nez chytne.....Nenapada nekoho proc uz nechyta na skrtnuti jako predtim?
Je to TDS 96, najeto 247tisic
Diky
E34 nestaruje na skrtnuti
radokrno
ViktorDDD
keď rok stálo tak vymeň palivový filter, ja som nechcel veriť ale TDSko mi točilo teplé niekedy aj cez 8 sekúnd po výmene štartuje asi 2-3sekundy pritom ten filter mal za sebou len cca 12tis. km, potom skontroluj či ti niekde neuniká nafta, okolo vstrekov na prepadoch a tak, lebo ti potom môže aj padať nafta a čerpadlo v nádrži je zapojené cez relátko a nebeží furt tak možno preto ti točí dlhšie lebo si to ešte ťahá naftu,
ďalej väčšinou problém teplých štartov je posunutie rozvodu na vačke a tým pádom aj posunutie predvstreku na čerpadle, TDSkové reťaze sa po čase vyťahajú tak tie rozvody a predvstrek treba cca každých 20tis. nastavovať a potom auto štartuje na brnk aj za tepla
fotobobo
ViktorDDD píše:keď rok stálo tak vymeň palivový filter, ja som nechcel veriť ale TDSko mi točilo teplé niekedy aj cez 8 sekúnd po výmene štartuje asi 2-3sekundy pritom ten filter mal za sebou len cca 12tis. km, potom skontroluj či ti niekde neuniká nafta, okolo vstrekov na prepadoch a tak, lebo ti potom môže aj padať nafta a čerpadlo v nádrži je zapojené cez relátko a nebeží furt tak možno preto ti točí dlhšie lebo si to ešte ťahá naftu,
Ja tam mam mezi cerpadlem a filrem zpetnou klapku....Ted filtr je tam davany novy cca pred rokem, jestli ma najeto 5000 tak je to hodne...
Nechce se mi zrovna davat novej
