E39 průser chlazení
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
takže si dneska jezdim kolem města, po zimě jsem poprvý zapnul klimu tim tlačítkem s vločkou, ale nic se nedělo, klima nechladila, vrtule vepředu na sahaře se netočila ani když jsem zastavil, najednou kouř z podkapoty tak to otevřu a hned vedle víčka na chladící kapalinu díra a cáká z toho fridex na celej motor a ručička teploty už na červenym, tak jsem pustil topení do kabiny na plno- ukazatel teploty spadl na normál. dojedu domů vypnu motor a cáká to z toho ještě tak 10 minut.
Takže mě zajímá co to způsobilo, že se to asi nejspíš přetlakovalo? Mohla to udělat ta nefunkční klima, nebo to ruplo únavou materiálu a s klimou to nemá co dělat?
jinak schánim tenhle díl kdyby někdo měl - 17 11 1 436 381
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ank_frame/
číslo 4
soukupadam
#2 Příspěvek od soukupadam »
eště přidam že teplota byla nastavená celou dobu na 16°, klima celou dobu nic a vrtule klimy se netočila ani když jsem vařil, ale zadřená není.
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
klima asi ušla, s chladící kapalinou nemá co dělat, jestli to auto dlouho stálo tak to tak bude, nemohl prřes zimu prasknout chladič? bylo tam dost nemrzky?do pořádnýho -°C? a nebo něco spuchřelo.
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
jde o to jestli nefunkční přídavnej větrák před ledvinkama mohl způsobit uvaření motoru? a nebo jestli motor začal vařit až když ta nádržka rupla - to znamená prostě únava materiálu a souběh náhod?
když byl motor vypnutej tak to stříkalo a když jsem nastartoval tak z toho šly jenom bublinky - můžete mi někdo přiblížit jak ten okruh chlazení funguje?
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
vrtule před chladičema chladí pouze klimu na motor nemá žádný vliv,
stříká to kvůli roztažnosti tekutin jak stoupá teplota stoupá tlak vody
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
beny-maser píše:vrtule před chladičema chladí pouze klimu na motor nemá žádný vliv,
jo ale jak říkám, otevřu kapotu stříká to jak svině- jdu a nastartuju a v tu chvíli to přestalo stříkat ale šly z toho jenom bublinky, proto mě zajímá jak to funguje, protože při nastartovanym motoru z toho šel vzduch ale při vypnutym fridex, a prasklo vlastně v "nejvyššim" bodě okruhu- hned u víčka
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
pak se na tom podepisuje ještě vodní pumpa ktará tu vodu co by tam jinak stříkala nasává a tlačí do motoru takže je tam tak trochu pod tlak na jedné straně a na druhé je zase přetlak podle toho v jaké části to je,jak to chcípneš podtlak zmizí a začne to stříkat ven, kdyby ti praskla např. hadice topení tak to bude stříkat furt, protože je tam přetlak od vodní pumpy co tlačí vodu skrz výměník topení
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
super už to chápu
teď přemejšlim jestli nebyla chyba, že jsem s tim odjel ikdyž chybělo asi jenom decy kapaliny. ale byl v tom vzduch což by mohlo mít zlej účinek na motor?
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
deci nic neznamená ten vzduch z motoru vylítá co to je za motorizaci?
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
E39 525i
mohl to způsobit termostat?
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
jestli je to pasklý tak ne,pokud by ta voda jen utíkala srkz víčko tak jo,spíš jestli není hotový těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
to víčko je ale utěsněný ne , jak by to mohlo utíkat přes to? s tou hlavou mě nestraš - má to najeto 190 tis. to by snad mělo bejt v pořádku takovýhle věci
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
to víčko je utěsněný,ale je tam přetlakovej ventil a když někdo přeleje nádobku tak to ten ventil po zahřátí pustí ven, aby nebouch chladič.
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
to je divný že to nešlo rovnou přes ten ventil když to prasklo hned vedle víčka
zde foto
http://soukupadam.rajce.idnes.cz/Plocha ... e_0043.jpg
tweety
Klubové ID: 575
#15 Příspěvek od tweety »
no tady bych prasklinu neočekával. Na chladiči je zcela jistě spousty jiných míst podstatně náchylnějších prasknout vlivem vysokého tlaku v systému. Skoro bych si tipnul na vadu materiálu nebo to v tomhle místě dostalo někdy ránu a čekalo to na svou chvíli :(
soukupadam
#16 Příspěvek od soukupadam »
no ja doufam ze to je vada materialu. abych řešil hlavu nebo těsněni pod hlavou v těhlech kilometrech se mi moc nechce. jinak motor a všechno okolo pocakáný fridexem tak jsem zvědavej co to jeste napáchá za škody.
poradíte mi někdo jak tu expanzku vyměnit?
beny-maser
#17 Příspěvek od beny-maser »
ten plast může být letama vyhřátej a skřehlej,na e34 525i takhle odcházej plastový víčka na termostat.
soukupadam
#18 Příspěvek od soukupadam »
doporučuješ vyměnit rovnou i termostat? jaký jsou příznaky tý prasklý hlavy nebo těsnění? kromě tvrdejch trubek vodního systému?
Birkoff
Klubové ID: 989
#19 Příspěvek od Birkoff »
Taky to tipuju na únavu materiálu. Pokud to budeš dělat asi bych zkontroloval vodní pumpu a asi vyměnil termostat, dělat to nadvakrát je docela opruz. Těsnění pod hlavou poznáš snadno. Motor po nastartování tlakuje do vody. Normálně vzniká tlak až po důkladném ohřátí.
Jinak s tím větrákem klimačky by to souviset nemuselo. Jde o to, že pokud se motor nestíhá chladit náporem vzduchu + sepnutou viskózou tak se přidává přední větrák. Spíš je mi divný, né že teplota vyskočila nahoru - to se stane nedostatkem chladící kapaliny, ale že po zapnutí topení spadla - to ukazuje na to, že vody bylo ještě nějaké množství na uchlazení. Nebo to byl už jen zbytek v primárním okruhu a topení posloužilo jako chladič?
chrompacket
#20 Příspěvek od chrompacket »
stal se mi uplne stejny problem, jedu dardu na dalnic a pak jsem zustal vyset v kolone... celou dobu s klimou, venku asi 25-28°C.. kdyz jsem stal dlouho v kolone sla teplota nahoru.. vypnul jsem klimu a zapnul topeni.. kouknu pod kapotu a rupnul chladic... pak jsem zjistil ze mam zadreny ventalator chlazeni klimatizace...tzn ze se to proste pretlakovalo a starsi chladic 9 let uz proste ten tlak nevydrzel... hlava to na 100% nebude z toho strach nemej.. kup novy chladic, pro jistotu i novy termostat, zkontroluj pri jednom vodni pumpu, nesmi se ti pretacet lopatky na hridelce a musi byt bez vule.. no a chcekni chladic te klimatizace, coz urcite zpusobilo to co ted resis
