problém s ABS na E39
tomaskana
#1 Příspěvek od tomaskana »
zdravím mám takový problém, mám e39 530D a minulý týden mi odešlo čidlo ABS tak jsem si zjistil které to bylo a vyměnil jsem ho, no a po týdnu se mi stalo to že mi začal křupad pedál brzdový, tak jsem věděl že opět čidlo ale stalo se mi zároveň i to že po chvíli auto začalo sebou cukat jako by nemohlo jet a když jsem vyřadil tak otáčky vyletěly uplně do plných a když jsem zařadil tak se to uklidnilo a rozsvítily se mi kontrolky ABS a protiprokluz. Poradí mi někdo co by to mohlo být prosím?
magorcondoria
#2 Příspěvek od magorcondoria »
Protiprokluz zareagoval na "rozdílné" otáčky hnaných kol a snížil předstih zapalování a přiškrtil vzduch.(Tak by to bylo u žážehového)
Tobě se omezilo množštví vsřikovaného paliva.
Frenk900
#3 Příspěvek od Frenk900 »
Prosím Tě a čím to nakonec bylo? Řeším teď to samý.
