Pomoc - jak poznat ROZDÍL mezi M52
force
#1 Příspěvek od force »
Ahoj lidičkové, poprosím o pomoc - potřeboval bych poradit jak nějak jednoduše poznám na vyndaném motoru rozdíl - mezi motory 2,8 v BMW e39 - jedná se o to jak poznat na pohled rozdíl mezi M52 B28 a i tím TU typem (myslím double vanos), případně typem s nikasilem...jestli to nějak jde, potřebuji identifikovat co to je (je mi nabízeno)
Díky všem.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Bez nikasilu byly motory snad jen pro východní trh a USA, a to jen pozdější výroby. Typ M52B28 s jednoduchým vanosem je toto (nejstarší neměly plastový kryt na vanosu):
M52B28TU je toto:
force
#3 Příspěvek od force »
dík moc, tenhle motor ale vypadá stejně i jako z 523i že? je možný nějak poznat motor TU (double vanos?) od normálního? existuje nějakej jednoduchej identifikační znak krom plastu? nikasilový motor je vzhledově taky stejný??? díky...jsem se do toho nějak zapletl, nevidím moc rozdíl :)
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
rozdíl je vidět na těch šesti žebrech a taky ten plast vepředu je jinej
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Obecně platí, že všechny M52 motory vypadají stejně a všechny M52TU motory vypadají také stejně. Shora dvoulitra od 2,8 nepoznáš, to musíš na číslo vyražené na bloku.
