Demontáž plata E39
Raadii
#1 Příspěvek od Raadii »
Prosim jak mam sundat zadní plato u E39 abych se dostal k reprákům, když nemam sklápěcí sedačky? Je to r.v. 2000 jestli to pomůže. Už tam chci dát woofer když je teplo a mam čas, ale nevim jak se dostat na dráty od repráků abych na ně napojil HI/LOW adaptér. Nejlíp i s fotkama jestli někdo má. Díky
creater
#2 Příspěvek od creater »
citace z SK BMW fóra: "Skurvená otázočka za "pet korůn" pán Ludovit
no já u své E39 .. ´98 pouze vytrhnu zadní sedák,na pravo a nalevo je šroub...ten drží opěrák,potom povysunutím do vrchu se opěrák uvolní a vyndá...musí se sundat zadní sloupky a ptom plato drží na 4 plastových čudlech,ty se vyjmou a plato vytáhneš...a jsi na repru..."
:D :D :D
Raadii
#3 Příspěvek od Raadii »
Sloupky jsem měl dole, ale ten sedák jsem nevytrhával, tak to jdu zkusit. Zajímá mě jestli se dostanu na všechny ty čudly, aby nebyly i za sedačkama, ty se asi vytrhnout nedaj....
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
ideálně zvedneš spodní sedák za přední stranu, pokud nemáš dětské podsedáky, tak stačí zabrat pokud jo, tak je pod nima závlačka, pak dole u těsnění dveří jsou na obou koncích opěráku dva šroubky, ty povolíš, a opěrák vytáhneš směrem nahoru, jde to blbě, objevíš plastové špunty a po sundání těsnění u C sloupků sundáš sloupky, pak jen rveš směrem dopředu, bacha pokud máš roletku, tak jí drží tři matky v kufru a pokud nesundáš pásy nějak jinak, tak ideálně dole povolit a provléct tím platem, ale možná že na poface už to vymysleli a má to plato drážky na protažení pásů a kabely k reprákům vedou už za opěrákem, jeden myslím žlutý druhý modrý a jako jediné jsou kroucené
Raadii
#5 Příspěvek od Raadii »
Dobrá věc se podařila, akorát už je tma, tak jsem to nenacvakal zpátky. Zítra už jen zapojim zesík k baterce, někam ho přišroubuju a uvidim jak to bude hrát jestli budu muset dělat bassreflex. Díky moc za rady
