e39 528i sundani hlavy
ARI
- Klubové ID: 1865
dnes jsem se vrhl na motor protoze 4 valec je bez komprese.uz jsem to jsem psal.a ten ventil odvetrani ,tlacici se olej z vany do saní atd,no pohorel jsem po sundani vika ventilu nahore u vanosu jak je vedle magnet. na vacce je mosazne kolecko ktere ma dost vuli nevim jestli to tak ma byt a protaci se nejde nijak zajistit abych povolil sroub co je vnem,18mm hlava sroubu na golu--orech.za tim koleckem je vacka a ja potrebuju povolit ozubene kolo abych stahl jak toto kolo tak i to vedle na vacce vlevo.a potom jeste jedno ozubene kolo co je hnane od kliky dole.treba kdo to delal uz, tak me chape a vi co myslim.muzu zitra vyfotit a poslat na meil nekomu foto..diky.
