Napsal: úte 29.03.2011 14:47
od Raadii
Chystám se na výměnu oleje, ale předchozí majitel (nejspíš kokotí hlava) zalil vypouštěcí šroub nějakym kovovym lepidlem či co a nemůžu ho chytnout klíčem, tak se chci zeptat, když budu olej odsávat vrchem, kudy se to dělá, přes trubičku kde je strčená měrka? Nebo se tam dá dostat po vyndání filtru? Je to 530d E39... Díky
Napsal: úte 29.03.2011 16:49
od Kantry
přez měrku
Napsal: úte 29.03.2011 17:30
od dejvidek
nevim jak ten výpušťák přesně vypadá ale pokud je v závitu šroub a jenom hlava je urvaná tak na to jednoduše můžeš navařit matku a povolit, ale jestli sem to pochopil blbě tak se omlouvám
Napsal: úte 29.03.2011 17:35
od Kantry
spis ho nekdo zalepil tekutym kovem, s tim tezko neco delat (aspon tak jsem to pochopil ja)
Napsal: úte 29.03.2011 17:36
od Raadii
Šroubu nic neni, ale je zalitej nějakym kovem a nevim z jakýho důvodu tomu tak je, jestli byla prasklá vana, nebo byl předchozí majitel jen debilní... Už jsem to zkoušel tou měrkou a mělo by to jít, ale mam netěsnou odsávačku, takže zítra pokračování
od beny-maser
já si myslím že to někdo napatlal, protože strhnul závit ve vaně, ale takhle nadálku těžko říct
Napsal: úte 29.03.2011 20:28
od Raadii
Už jsem to vycucl vrchem, vyměnil jsem to, vyměnil jsem i odlučovač a jak si motor hezky mlaská najednou
Napsal: úte 29.03.2011 23:28
od Frax
normálně exituje taková odsávačka kapalin, používá se na brzdovku, olej co já vim co ještě na nudle taky
take tim a přes díru měrky na olej
Napsal: stř 30.03.2011 07:48
od LUKAJDA
vyprdněte se na odsávání. Vyvrtat šroub, udělat novej závit a dáte tam větší šroub a hotovo. Je to jako novy
Napsal: stř 30.03.2011 07:52
od Raadii
Už jsem to odcucal... Já nevim proč je to zalitý, nevim jestli nebyla děravá vana, tak se do toho nechci srát.
Napsal: pát 01.04.2011 12:01
od ViktorDDD
tak to nie je najlepšie riešenie, nejaký bordel zo starého oleja tam určite ostal, keď už neide povoliť šrub tak zhoď dole vaňu
