Raadii
Příspěvky: 616 Registrován: úte 09.11.2010 01:00
#1
Příspěvek
od Raadii » úte 29.03.2011 14:47
Chystám se na výměnu oleje, ale předchozí majitel (nejspíš kokotí hlava) zalil vypouštěcí šroub nějakym kovovym lepidlem či co a nemůžu ho chytnout klíčem, tak se chci zeptat, když budu olej odsávat vrchem, kudy se to dělá, přes trubičku kde je strčená měrka? Nebo se tam dá dostat po vyndání filtru? Je to 530d E39... Díky
Kantry
Příspěvky: 171 Registrován: ned 09.05.2010 00:00
Příspěvek
od Kantry » úte 29.03.2011 16:49
přez měrku
dejvidek
Příspěvky: 302 Registrován: čtv 12.03.2009 01:00
#3
Příspěvek
od dejvidek » úte 29.03.2011 17:30
nevim jak ten výpušťák přesně vypadá ale pokud je v závitu šroub a jenom hlava je urvaná tak na to jednoduše můžeš navařit matku a povolit, ale jestli sem to pochopil blbě tak se omlouvám
Kantry
Příspěvek
od Kantry » úte 29.03.2011 17:35
spis ho nekdo zalepil tekutym kovem, s tim tezko neco delat (aspon tak jsem to pochopil ja)
Raadii
#5
Příspěvek
od Raadii » úte 29.03.2011 17:36
Šroubu nic neni, ale je zalitej nějakym kovem a nevim z jakýho důvodu tomu tak je, jestli byla prasklá vana, nebo byl předchozí majitel jen debilní... Už jsem to zkoušel tou měrkou a mělo by to jít, ale mam netěsnou odsávačku, takže zítra pokračování
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#6
Příspěvek
od beny-maser » úte 29.03.2011 17:36
já si myslím že to někdo napatlal, protože strhnul závit ve vaně, ale takhle nadálku těžko říct
Raadii
#7
Příspěvek
od Raadii » úte 29.03.2011 20:28
Už jsem to vycucl vrchem, vyměnil jsem to, vyměnil jsem i odlučovač a jak si motor hezky mlaská najednou
Frax
Příspěvky: 261 Registrován: sob 14.02.2009 01:00
Klubové ID: 3143
#8
Příspěvek
od Frax » úte 29.03.2011 23:28
normálně exituje taková odsávačka kapalin, používá se na brzdovku, olej co já vim co ještě na nudle taky
take tim a přes díru měrky na olej
LUKAJDA
Příspěvky: 140 Registrován: stř 30.01.2008 01:00
#9
Příspěvek
od LUKAJDA » stř 30.03.2011 07:48
vyprdněte se na odsávání. Vyvrtat šroub, udělat novej závit a dáte tam větší šroub a hotovo. Je to jako novy
Raadii
#10
Příspěvek
od Raadii » stř 30.03.2011 07:52
Už jsem to odcucal... Já nevim proč je to zalitý, nevim jestli nebyla děravá vana, tak se do toho nechci srát.
ViktorDDD
Příspěvky: 271 Registrován: pon 29.09.2008 00:00
#11
Příspěvek
od ViktorDDD » pát 01.04.2011 12:01
tak to nie je najlepšie riešenie, nejaký bordel zo starého oleja tam určite ostal, keď už neide povoliť šrub tak zhoď dole vaňu
