Stránka 1 z 2
Napsal: sob 26.03.2011 16:05
od dj_pospa
zdravim,mam jen takovou otazku.Kolik litru ma nadrz na E34 520i? ro 91.mam na budikach 80 l,ale asi tam sou jiny budiky.dik
Napsal: sob 26.03.2011 16:17
od geronimoh
Podle autokatalogu má E34 520i r.v. 1991 objem palivové nádrže 80 LTR.
Napsal: sob 26.03.2011 16:47
od Frax
Tohle mi je taky hodně podivný, vím, že mi to ukazuje o něco méně než tam ve skutečnosti paliva je. Nicméně jednou sem dojel na pumpu když už se to docela zakašlalo... a vzal sem plnou a naplnil jí stejně jenom na 68litrů a už to nešlo více a to mám e34 525i, která má 80 taky
Napsal: sob 26.03.2011 17:30
od dj_pospa
no,prave,taky sem natankoval jenom 62 litru,takze tam byla 8 litru rezerva.a to je 70.
Napsal: sob 26.03.2011 20:38
od pragdejf
ma 80 litru, potvrzeno X-vyjetejma nadrzema za 35tis.km.
Napsal: sob 26.03.2011 21:02
od beny-maser
nemám nikdy problém dotankovat dalších 60litrů když mám ještě čvrtku nádrže v e34
Napsal: ned 27.03.2011 10:57
od Frax
tak já si vemu kanďák s bengálem a budu jezdit dokud to nechcípne... a paxe uvidí. Btw slyšel sem, že při používání 95ky se usazuje karbon(?) nebo nějaká jiná sra*ka v nádrži, která po čase omezí její objem, co je na tom pravdy ?
Napsal: ned 27.03.2011 11:07
od beny-maser
aby jsi měl v nádrži 15 nebo 20litrů karbonu tak to mi přijde mega pí..
a pokud budeš jezdit dokud to nechcípne tak si koleduješ o čerpadlo
Napsal: ned 27.03.2011 11:26
od Frax
mega ? Konec konců tomu auto je k dnešnímu dni měsíc a 19 let
Napsal: ned 27.03.2011 12:01
od beny-maser
jo mega,kdyby tam bylo tolik humusu tak to auto dávno už nejede,karbon se tam 100% netvoří není tam dostatek tepla a tlak,máš plastovou nádrž nebo ještě plechovou?
ještě je možnost že v nádrži vozíš 10 kilo heráku co tam nechal předchozí majitel než ho zašili
Napsal: ned 27.03.2011 14:43
od Frax
já nevim jakou mám 02/92 to je
Napsal: ned 27.03.2011 16:08
od dj_pospa
potvrzeno,nepotvrzeno,ja sem tam 80 l proste nedostal ...
Napsal: ned 27.03.2011 17:19
od pepino5xx
Všechny E34 mají 80l nádrž, M5 mají 90l.
Když mě došel benzín, stojan ukázal 75litrů natankováno.
Napsal: ned 27.03.2011 23:04
od dj_pospa
tak teda nechapu jakto ze sem natankoval jen 70
Napsal: pon 28.03.2011 08:51
od brumlae34
Tak ti spis blbe ukazuje palivomer, to ti dosel benzin, kdyz si dotankoval 70L ?
Napsal: pon 28.03.2011 12:38
od Starosta
To bude palivoměrem. Má 80l a nemá se dojíždět domrtě.
Já jedu k pumpě hned jak se rozsvítí "hladový oko" a tankuju v tu chvíli přes 60l...
Napsal: pon 28.03.2011 14:16
od dj_pospa
ale hladovy oko je na 8 litru a ne na 20 ...ja tankoval 15 litru,neco sem najezdil a uz sem mel dojem ze se pomalu rozne rezerva,protoze rucicka uz byla hodne blizko,takze tam bylo asi 8 litru a natankoval sem 62 litru.
Napsal: pon 28.03.2011 14:35
od shadou
napadlo vás, že se nádrž deformuje teplotou?
díky tomu ,že je plochá a plastová má tendence měnit objem.Prohne se nebo sploští ,při velké teplotě a špatném odvětrání nafoukne. Tenhle problém mají všechny nádrže které nemají spevnění žebry nebo příčkama.
Pokud nějaký dobrák nenarve do nádrže hadr(měl jsem u jednoho auta) nedá jinou nádrž, je tam 80 litrů objemu. Jestli jdou pokaždé natankovat je jiná věc,stačí mít nádrž na levé straně vejš a natankuješ o deset litrů míň
Spotřebuj palivo na rezervu,jezdi ještě cca padesát Km,sundej dekl nad čerpadlem a překontroluj kolik ti zůstalo v nádrži přímo zrakem,nebo co zůstalo odčerpej a odměř.
Budík ti může kecat,nádrž deformovat,na dálku se nedá spolehlivě radit.
Mě budíky kecaj,na rezervě zůstává 6 až 8 litrů (podle teplot)
Napsal: pon 28.03.2011 21:30
od dj_pospa
shadou: no,tva teorie neni spatna,akorat mi nejde do hlavy,ze by se zdeformovala tak,aby tam slo o 10 litru min ...nevim ..napadlo me,ze treba pistole na benzince vyhodila driv,ale zase,o 10 litru driv?proste to nechapu
...nejlepsi by bylo fakt vysat nadrz pres cerpadlovy otvor a dat tam znova plnou ...ale to se mi moc nechce ...navic kdyz tam ted mam 60 litru ...
Napsal: pon 28.03.2011 22:23
od shadou
to co jsem popsal jsem i zažil.Jak na svém vozovém parku tak i na autech které jsem měl svěřené do péče.nádrž u E34 je jen kus plastu ,který nemá jiné vystužení než pár prolisů.Zanešená nebude tolik kolik ti schází do plného objemu.Těch 10l bude nejspíš náhoda.
Překontoluj jak ti drží nádrž na autě . Jestli není volná nebo zdeformovaná tak ji neřeš.
Pokud budeš potřebovat nádrž novou,dám ti jí za pár cigár.
