Originál rádio cd e39-zapojení
No já tamu zas nějak nerozumim nebo nevim.Potřebuju přehodit pouze přehrávač kazet za cd přehrávač.nevim jak radio vyndat a ani jestli mi vše bude fachat.dír za rady,na toto sem hňup
Moje radio (neumim to sem dát jinak než takhle) :
http://leteckaposta.cz/693990920
hiteck:
Tohle by ti snad mohlo trochu pomoct...
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/My%2 ... chive).htm
Edit:
Označ celý odkaz, ne jen tu první část. Nějak se mi to nepovedlo
Edit:
Jasný na tohle už jsem taky narazil,za 10 min hotovo,vyndat,odpojit,zapojit cd a zandat.Jenže z toho obrázku sem nepochopil jak vyndat ten první panel?Vyndat šroubek,povolit matičku co tam mam a pak končim.se snad nepáčí šroubovákem?nechci si to nějak pokurvit,kord když je to vše plastový a rádo se to láme.Vim že to bude primityvnost,ale sem lajk a radši se zeptam než abych to dojebal
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
jaký páčení? hoši sundáte tlačítko hlasitosti, vemete malý plochý sroubováček nebo imbus a pod tou matičkou co jste povolili je šroubek, pootočíte doleva o 1/4 tím se uvolí packy na obou stranách a potáhnete dopředu, pokud drží, tak jemně zboku šroubovákem, ale většinou stačí potáhnout, tu matičku nepovolujte to je jen poťák a potom samotné rádio drží zase jen 2 rozpěrky, takže malý imbus a šrubovat půl hodiny jak debil než povolí packy a pak vytáhnout
A uměl by si to zapojit?Právě že tam nemůžu nic pro ten mid najít,do midu je 5drátků.To známená,že tam ten mid nepujde?cabatomas píše:Snejk píše:lol no musis pritahnout kompletcely radiosvazek znova... pokud si mel navigaci 4:3 tak vepredu neni vubec nic co bys mohl na radio/mid pouzit.. ani jeden kabel... mozna jeden
