Cvaknutí pod autem při přeřazení - E39 530D
cmelak
Klubové ID: 2687
#1 Příspěvek od cmelak »
Chlapci už od doby koupě auta když zařadim a pustim spojku tak se pod autem ozve taková cvakavá rána, jako kdyby tam bylo něco na kardanu nebo na převodovce povolenýho, určitě je to nějaká vůle mezi něčím..
Jak se projevuje špatná hardyspojka? Je to slyšet přímo jakoby pod řadičkou a je když pustim spojku..
renton
#2 Příspěvek od renton »
mám uplně stejný problém na 523
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
cmelak píše:Chlapci už od doby koupě auta když zařadim a pustim spojku tak se pod autem ozve taková cvakavá rána, jako kdyby tam bylo něco na kardanu nebo na převodovce povolenýho, určitě je to nějaká vůle mezi něčím..
koukni na silentbloky motoru, casta zavada 530d, motor skace nahoru/dolu a mlati tam kov na kov. daval jsem to tady kdysi i s fotkama.
otevri kapotu, dej 1, stuj na brzde a poustej spojku. pokud se motor zacne zvedat, je to jasny. kdyz prudce spojku zase zmacknes, klepne to, jak motor dosedne
cmelak
Klubové ID: 2687
#4 Příspěvek od cmelak »
milo píše:
Tím to asi nebude, můžu to zkusit ale víc věřim tomu, že bude něco u tý převodovky špatně, nějakej volnej spoj, nejlepší by to bylo dát na zdviž a koukat když to za jízdy řadí co tam cvaká.. ale takovou možnost bohužel nikde nemám..
mravenec
#5 Příspěvek od mravenec »
Ahoj mám to samé dělá to spoj kardan difereciál je tam tisícihran.Oprava mě čeká sundat kardan vyměnit hardy mám ji už potrhanou a na tisícihran hodně vazelíny.
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
mravenec píše:Ahoj mám to samé dělá to spoj kardan difereciál je tam tisícihran.Oprava mě čeká sundat kardan vyměnit hardy mám ji už potrhanou a na tisícihran hodně vazelíny.
Taky jsem si myslel že bude vůle ve spoji mezi kardanem a diferenciálem, mám totiž tažný tak jestli to nebude od toho už trošku vytahaný, na hardy mrknu taky určitě.
renton
#7 Příspěvek od renton »
pokud je to diferák vs. kardan, je třeba to okamžitě řešit, aby se to neponičilo, anebo to není tak vážný?
