BMW e39 530d automatická převodovka plnící množství ?????
deemon30
#1 Příspěvek od deemon30 »
Zdravím pánové ,, vlastním e39 530d rv.2000 . 135kw touring z automatickou převodovkou .. Bohužel jsem byl nucen vypustit olej z automatu ,, vyteklo mi zhruba kolem 6l oleje ,, nevíte prosím vás někdo kolik ho tam skutečně má být ?? :(
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
nalej ho cca tolik kolik toho vyteklo. projed to, at se zaradi vsechny stupne, nechej nastartovano, koukni na rysku a dopln do normalu.
kdyz vypustis vanu, nevypusti se zdaleka vse z cele prevodovky. a to ze ten olej menis je jen dobre, bud rad 8) klidne tu vymenu za par km jeste zopakuj, at se proplachne i zbytek toho stareho. ATFko takovy ranec nestoji...
ROBi
Klubové ID: 2116
#3 Příspěvek od ROBi »
Jestli se nemýlím, dohromady tam má být 9 litrů oleje.
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Já mám 5HP24 od ZF. Podle dokumentace 13 litrů i s měničem. Ten nemá vypouštěcí šroub, takže z něj normální cestou olej nedostaneš. Při výměně vyteklo cca 6 litrů. Takže asi tak.
fred279
#5 Příspěvek od fred279 »
hele delal sem vimenu na 740i a pri doplnovani musiš dolejt olej ten co tam byl cca a priprav si eště asi tak 2 L oleje na doliti a pri plneni potom musiš dolejvat za chodu motoru a prevodovky je lepši tam prostridavat kvalty a pritom doplnovat ale bylo to na E38 a tam se to dolejva blbe ze spoda zaleži kde maš apouštecí šroub
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
a nezapomen na filtr... kdyz uz je olej venku. pripadne i tesneni vany.
