vubec nejde povolit
panacek
jiriik
mari
Honza325
milo
- Klubové ID: 877
panacek
ardo
cmelak
- Klubové ID: 2687
panacek
panacek
jsou tam dva, a poznas to podle tech stelovacim podlozek.nemaji diru ve stredu a maji zarez.ale ten hlavni je hned na rane kdyz podto lehnes,ale stejne s tim musis na geometrii, sam to nepoladis.cmelak píše:Může mi prosím někdo říct nebo ukázat v ETK kde je ten šroub na štelování odklonu zadního kola? Mám zadní kola do áčka tak bych se na to mohl taky mrknout..
ardo
hiteck
Dělam v práci geometrii takže se s tim stýkam denně...základ je vše stříknout,pokud to nejde tak prostě to vzít větší pákou a většinou povolí...Mam e39 a taky mi to nešlo,vzal sem trubku,šlo to dost z tuha ale šlo.Furt je k tomu krásnej přístup oproti štelování sbíhavosti.Každopádně to že jsou zadná kola do polohy "A" na tom neni nic špatnho,to tak má bejt.Určitě je nesmysl to štelovat bez příslušenství jen tak na oko.
MUF_IV
cmelak
- Klubové ID: 2687
MUF_IV
hiteck
Sorry nevim jak je to u modelu e39 kombi,já mam sedan...A kola do "A" jsou vážně v pořádku,jelikož mam tu možnost si dělat geometrii zdarma v práci tak to přemněřuji dost často.Mam zadní kola do "A" přičemž veškerý hodnoty mam v nejlepší poloze.Šteloval jsem normálně sbíhavost zadních kol i odklony,ty hodnoty na který se to šteluje jsou daný výrobcem.Určitě bude rozdíl mezi kombi a sedan,jsou i malinko jiný hodnoty u silnějších motorů (mam 525 tds) a taky jsou jiný hodnoty když má někdo 16 a 18 kola.Neřikám že to má bejt úplněj extrém to "A" ale měly by to tak bejt,kupodivu je zvláštní že se právě vnitřní strany pneumatik nesjížděj.Když sem před zimou schazoval letní obutí tak sem měl gumy krásně jetý a měl se kola do "A"
cmelak
- Klubové ID: 2687
A je to u tebe viditelný když se podíváš na záď auta?hiteck píše:Sorry nevim jak je to u modelu e39 kombi,já mam sedan...A kola do "A" jsou vážně v pořádku,jelikož mam tu možnost si dělat geometrii zdarma v práci tak to přemněřuji dost často.Mam zadní kola do "A" přičemž veškerý hodnoty mam v nejlepší poloze.Šteloval jsem normálně sbíhavost zadních kol i odklony,ty hodnoty na který se to šteluje jsou daný výrobcem.Určitě bude rozdíl mezi kombi a sedan,jsou i malinko jiný hodnoty u silnějších motorů (mam 525 tds) a taky jsou jiný hodnoty když má někdo 16 a 18 kola.Neřikám že to má bejt úplněj extrém to "A" ale měly by to tak bejt,kupodivu je zvláštní že se právě vnitřní strany pneumatik nesjížděj.Když sem před zimou schazoval letní obutí tak sem měl gumy krásně jetý a měl se kola do "A"
hiteck
Frax
- Klubové ID: 3143
