Servisní plán na E60
m.deejay
#1 Příspěvek od m.deejay »
Kde se dá dohledat servisní plán na E60 diesel ? Vím, že si u tohoto auta vše hlídá pc sám, ale určitě jsou prohlídky a výměny dle nějakého plánu...např když se vymění olej, tak kdyk tomu nějaké filtry, mikro, palivový,vzduchový, odlučovač...
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
jiriik
#2 Příspěvek od jiriik »
Tak něco takového by se mi taky hodilo:-)
king
#3 Příspěvek od king »
Tady mate hosi nejake info : je to k 530d E60 03-07
Servisní údaje
Interval výměny vzduchový filtr
při každém 3. výměna motorového oleje
Interval výměny palivového filtru
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Interval výměny motorového oleje a filtru
podle servisního ukazatele
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
Interval výměny filtru pevných částic
Interval výměny vložky odlučovače oleje
Množství náplní a specifikace
Motorový olej s filtrem
7,70 Litr
Specifikace motorového oleje
BMW Longlife-04
od 2002/09 do 2004/02, Alternativní možnost: BMW Longlife-01
Mechanická převodovka
Nový náplň 1,60 Litr
Specifikace oleje mechanické převodovky
83 22 0 309 031 Trvalá náplň
Automatická převodovka
Nový náplň 9,00 Litr
Specifikace oleje pro automatické převodovky
83 22 0 142 516 Trvalá náplň
Diferenciál zadní nápravy
1,40 Litr
Specifikace oleje zadní nápravy
83 22 9 407 768 Trvalá náplň
Specifikace oleje posilovače řízení
Chladicí kapalina
s mechanickou převodovkou 9,60 Litr
s automatickou převodovkou 9,80 Litr
Specifikace chladicí kapaliny
81 22 9 407 454 Originální nemrznoucí směs
Brzdová kapalina při výměně
1,25 Litr
Specifikace brzdové kapaliny
DOT 4 DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
s DSC bez předřazeného čerpadla DOT 4 +
Chladivo klimatizace
690 - 710 Gram Rozhodující jsou údaje na typovém štítku v motorovém prostoru.
Specifikace chladiva
R 134a
Olej klimatizace
170 - 190 cm³ Rozhodující jsou data na typovém štítku kompresoru klimatizace.
Specifikace chladicího oleje
81 22 9 407 724 Originální olej
Obsah nádrže
70 Litr
m.deejay
#4 Příspěvek od m.deejay »
...díky za info
jiriik
#5 Příspěvek od jiriik »
Super :)
wagina
#6 Příspěvek od wagina »
tak to je pěkné, dobrá práce chlape. :D
Jendix
#7 Příspěvek od Jendix »
Když už se tu mluví o servisních intervalech, zeptal bych se na ty neplánovaný, resp. na to na co by se by se bylo dopré podívat, resp. povyměnovat kolem 180 tis. km.
Jde mi např. o oba termostaty, vodní pumpu apod. Je s tím i u e60 problém, případně na co ještě se podívat?
fanda1
#8 Příspěvek od fanda1 »
Mám prosbičku, kde bych našel vzduchový filtr na e60 po faceliftu???
Vlasta Člen Klubu
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
fanda1 píše:Mám prosbičku, kde bych našel vzduchový filtr na e60 po faceliftu???
Asi podle typu motoru
fanda1
#10 Příspěvek od fanda1 »
Sorry 3.0d, 173kw
Já to bral podle toho vrchního příspěvku...
Vlasta Člen Klubu
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U 530d je pod plastem co sahá i pod víčko nalévání oleje. Filtr je takovej šišatej válec, dlouhej cca 40 cm
fanda1
#12 Příspěvek od fanda1 »
Takže se musí sundat kryt motoru? Nebo to jde vytáhnout nějak do boku.
kubassszx
#13 Příspěvek od kubassszx »
Musíš sundat kryt motoru a kryt sání po levé straně a pod ním je filtr.
Jsou šrouby i hodně vzadu a moc se mi tam nešlo dostat tak jsem shodit i ty kaslíky s filtrama kabinovejma, aby tam byl přístup.
01mira01
#14 Příspěvek od 01mira01 »
já koukám jak z jara.. co je odlučovač oleje a kde se najde? to jsem neměnil. Děkuji
