Napsal: stř 09.03.2011 22:06
od pepicek
Čau,koupil jsem kožené sedačky s vihříváním do e34,kde před tím byly látkové bez vihřívání.Poradí mi někdo jak je zapojit a nebo to mám rovnou vzdát? R.V.mého auta je 94.TDS. sedačky jsou 95.benzin.
_
Napsal: stř 09.03.2011 22:29
od beny-maser
koukni jestli máš přípravu pod sedačkou by měl být konektor,co máš za výbavu?
Napsal: čtv 10.03.2011 13:39
od pepicek
Výbavu mam asi nějakou tu základní el.okna ve předu,klima,jinak nic zvláštního.Po konektoru jsem tak trochu koukal,ale nechtěl jsem ty koberečky uplně vytrhat,kdybis mi poradil v jakých místech hledat tak by mi to možná pomohlo.Protože bez toho to bude asi složitý,konektor u řidiče má 6pinů a uspolujezdce dokonce7.
Napsal: čtv 10.03.2011 14:05
od beny-maser
ani není potřeba ty koberce dávat na stranu prostě tam pod sedačkou je přicvaklej konektor
chce to se ohnout a podívat
jo a je víc verzí výhřevů tak nevím jestli ti ti piny budou sedět,
chce to vyzkoušet,začátkem týdne to někdo řešil na jiným vlákně a stačilo jen zapojit konektor a už má prdel v teple
Napsal: čtv 10.03.2011 19:13
od ZaK
Já osobně jsem sesle vyšruboval a musel koberec opravdu odehnout. Konektory byly zastrčené uplně dole pod tou trubkou co vede vzduch do zadních výdechů ke spolujezdci na nohy. Zatím jsem viděl dva typy výhřevu, ale lišilo se to jen v přepínači. Jeden je trojpolohový kolébkový slabo/nic/silno a druhý je tlačítkový. Tam lupneš silný výhřev a pak se to samo přepne na slabší. Jinak stačí přivést pouze plus a mínus. Někde zkusím vyštrachat zapojení toho konektoru, ale už se to tu několikrát řešilo.
Napsal: čtv 10.03.2011 19:33
od pepicek
Tak já to ještě jednou prolezu,ale na první phled tam nic nebylo když sem je měnil no uvidim.Každopádně kdyby se tu oběvil nějakej ten plánek na to zapojení tak bych byl vděčnej.Zatím dík všem.
Napsal: čtv 10.03.2011 19:48
od ZaK
Tak už jsem to asi smázl, ale každopádně když dáš hledat "výhřev sedaček" v sekci 5er tak ti to vyhodí spoustu topů. např. >>>
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... +seda%E8ek
Napsal: čtv 10.03.2011 22:26
od m30b35
A přepiš si Vihřívání na vyhřívání, je to opravdu na pěst
