Čau,koupil jsem kožené sedačky s vihříváním do e34,kde před tím byly látkové bez vihřívání.Poradí mi někdo jak je zapojit a nebo to mám rovnou vzdát? R.V.mého auta je 94.TDS. sedačky jsou 95.benzin.
_
EL.vihřívání sedaček e34
beny-maser
Výbavu mam asi nějakou tu základní el.okna ve předu,klima,jinak nic zvláštního.Po konektoru jsem tak trochu koukal,ale nechtěl jsem ty koberečky uplně vytrhat,kdybis mi poradil v jakých místech hledat tak by mi to možná pomohlo.Protože bez toho to bude asi složitý,konektor u řidiče má 6pinů a uspolujezdce dokonce7.
beny-maser
ani není potřeba ty koberce dávat na stranu prostě tam pod sedačkou je přicvaklej konektor
chce to se ohnout a podívat
jo a je víc verzí výhřevů tak nevím jestli ti ti piny budou sedět,
chce to vyzkoušet,začátkem týdne to někdo řešil na jiným vlákně a stačilo jen zapojit konektor a už má prdel v teple
ZaK
- Klubové ID: 1843
Já osobně jsem sesle vyšruboval a musel koberec opravdu odehnout. Konektory byly zastrčené uplně dole pod tou trubkou co vede vzduch do zadních výdechů ke spolujezdci na nohy. Zatím jsem viděl dva typy výhřevu, ale lišilo se to jen v přepínači. Jeden je trojpolohový kolébkový slabo/nic/silno a druhý je tlačítkový. Tam lupneš silný výhřev a pak se to samo přepne na slabší. Jinak stačí přivést pouze plus a mínus. Někde zkusím vyštrachat zapojení toho konektoru, ale už se to tu několikrát řešilo.
ZaK
- Klubové ID: 1843
Tak už jsem to asi smázl, ale každopádně když dáš hledat "výhřev sedaček" v sekci 5er tak ti to vyhodí spoustu topů. např. >>> http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... +seda%E8ek
