Katalizator E60
vanco
#1 Příspěvek od vanco »
Zdar majstri,chcel by som poradit.Mam BMW E60 530D automat 2005.Ked mi auto dlho stoji nastartovane na mieste,cca 10min a pohnem sa,tak mi auto zacne vydavat zvuk ako keby som mal tuningovy vyfuk,(strasne dunivy zvuk) a zo spodu motora je citit smrad ako spalena guma(nie ako filter DPF to je iny smrad).No a servisak mi povedal ze to bude katalizator.Najprv si myslel ze to je DPF filter ale spravil diagnostiku a vsetky hodnoty boli dobre.Chcem sa vas spytat ci to moze byt katalizator,lebo sa mi nezdal ten mechanik.
Dakujem
m.deejay
Klubové ID: 1429
#2 Příspěvek od m.deejay »
...a co takhle výfukové svody (na motoru) - smrad a hluk by tomu odpovídal...
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
vanco
#3 Příspěvek od vanco »
m.deejay píše:...a co takhle výfukové svody (na motoru) - smrad a hluk by tomu odpovídal...
Ale to by bolo ten zvuk podla mna uz pocut hned a nie po stati na mieste.
fred279
#4 Příspěvek od fred279 »
no nuže a nemusi hraje tam i tepelna roztažnost taže bych to hlavne zvednul a kouknul na vejfuk nejdriv ze spoda a jinak špatnej katalizator na to nema vliv jakej to ma zvuk spiž by se moh jenom vysipat
vanco
#5 Příspěvek od vanco »
fred279 píše:no nuže a nemusi hraje tam i tepelna roztažnost taže bych to hlavne zvednul a kouknul na vejfuk nejdriv ze spoda a jinak špatnej katalizator na to nema vliv jakej to ma zvuk spiž by se moh jenom vysipat
Ok,necham to pozriet.Len pre informaciu,keby boli zle tie vyfukove zvody,kolko by to asi stalo a ako to je narocne na opravu.
Mattony5
#6 Příspěvek od Mattony5 »
dělá ti to pouze na místě nebo když jedeš?
Dragonny530d
#7 Příspěvek od Dragonny530d »
Ahoj, ja si myslim, ze to bude delat ten filtr pevnych castic, dela mi to neco podobnyho ... Hrubsi zvuk, citim smrad spaleny gumy, kolem celyho auta, v dobe kdy se toto deje prodleva pri seslapnuti plynu ... Dej vedet, pokud to vyresis, zajima me to ...
vanco
#8 Příspěvek od vanco »
Stalo sa mi to uz par krat aj ked som jazdil,ale vzdy sa mi to stane ked stojim na mieste.Bol som na diagnostike (sice ked to nevidavolo ten dunivy zvuk) a filter ukazoval dobre hodnoty.
Mattony5
#9 Příspěvek od Mattony5 »
Já mám ten samej problém a dělá to FAP,dunivý zvuk a prodleva v plynu a i jinak řadí automat.Na jaře jde ven :lol:
vanco
#10 Příspěvek od vanco »
[quote="Mattony5"]Já mám ten samej problém a dělá to FAP,dunivý zvuk a prodleva v plynu a i jinak řadí automat.Na jaře jde ven.
A na diagnostike ti vypisuje ze je vsetko v poriadku,ale tam mas zavadu.
A na kolko vide vybratie toho filtru.
Mattony5
#11 Příspěvek od Mattony5 »
Na diagnostice jsem nebyl,je to pro mě normální protože jezdím hodně po městě.Zhruba jednou za 1000 km začne fap regenerovat.Tady už je toho hodně kde se to řešilo na foru,musíš hledat.Ale tohle je taky hodně zajímavé http://viewitem.eim.ebay.cz/BMW-5-Serie ... 07408/item
