nefunguje double lock
jerrykx
#1 Příspěvek od jerrykx »
Zdárek,
chtěl bych se poptat: co se mi mohlo posr*at :D , že mi zničeho nic najednou nejde double lock? Má to nějakou vlastní pojistku?relé? nebo se (jenom) něco pochrochtlo v GM?
Taky se mi už po cca 8s vypíná vnitřní osvětlení při otevřených dveřích.
poznámka: Jediný co jsem dělal je, že sem vyndal s hned zandal GM- z důvodu zjištění čísla jednoho pinu na konektoru.
POmůže odpojení baterky?nějaké resetování?
Dík :wink:
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
odpoj ten modul znova a na delší dobu, cca 10s pak připoj. když nepomůže, zajed na diag. když nic nezjistí, něco odešlo uvnitř....
jerrykx
#3 Příspěvek od jerrykx »
all píše:odpoj ten modul znova a na delší dobu, cca 10s pak připoj. když nepomůže, zajed na diag. když nic nezjistí, něco odešlo uvnitř....
přesně to sem včera udělal(ještě sem odpojil tu baterku)...pak zapojil, doublelock šel---zkusil sem to opět po cca půl hodině...opět nejde :?
