E34 zapalovani
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#1 Příspěvek od dj_pospa »
Zdravim,hele nevite nekdo na cem zavisi zapalovani?bude to asi snimac otacek,jelikoz to nema rozdelovac.Ale nevim ktery. Vačky nebo kliky?Pc mi nestartuje bavoracek a pri startovani to jak kdyby vypinalo a zapinalo starter.Jiskry si hazou asi jak chtej.Dik moc!
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Motor?
Jinak zapalování se řídí od polohy kliky (HÚ) a jestli máš čidlo polohy vačky tak i tam.
Ale vypíná a zapíná startér nechápu.
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#3 Příspěvek od dj_pospa »
no prave na te klice sem vymenil.Ale mel sem ze starsiho roku,z 91 a ja tam mam pripojky co se delali od 9/1992.tak sem ji trochu upravil aby tam sla zasunout.Ale nic.Tak jestli ten na te vacce je taky dulezitej
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
všechno je důležitý, ale bez vačky by to měla nastartoval, vezme si náhradní hodnoty a dopočítá je pomocí čidla od kliky.
