Problem ze sedačkou E60
jiriik
#1 Příspěvek od jiriik »
Ahoj, mám problém ze sedačkou u spolujezdce. E60, r.v. 2004.
Páli se mi vyhřivání, když ho zapnu. tak jsem to dneska rezebral, ale ten výhřev je našitéj na koženém pohatu sedáku. Navíc mi to píše toto:
Restraint system function of air bags, belt tensioners and belt force limiters faulty Ensure your seat is fastened despite the fault. Have the problem checked by the nearest BMW SERVICE
Zádržný systém funkce airbagy, předpínače bezpečnostních pásů a omezovače síly bezpečnostních pásů vadné Zajistěte, aby vaše místo je upevněn přes chyba. Mají problém zkontrolovat na nejbližší BMW SERVIS
I po napojení všech konektorů zpět na svá místa, mi to pořád hlasí tento problém, svíti mi červená kontrolka nezaplých pásu, pak kontrolka airbagu s pásem .Musí se to potom vymazat na diagnostice ?
Kdo poradí a kde nejlépe to vyhřiváni sehnat...
pavelk
Klubové ID: 2297
#2 Příspěvek od pavelk »
jiriik píše:Ahoj, mám problém ze sedačkou u spolujezdce. E60, r.v. 2004.
určitě do servisu nechat vymazat, po dopojení se to auto asi aktivovalo takže skočila chyba do jednotky, dokud jí nevymažeš jsou bagy nefunkční
jiriik
#3 Příspěvek od jiriik »
pavelk píše:
Moc díky za info...
jiriik
#4 Příspěvek od jiriik »
Kdo by měl diakgostiku na BMW...Nejlépe okolí Olomouce, ale přijedu klidně i jinam :-)
