520i radio !!! nebo?
Mirkana
#1 Příspěvek od Mirkana »
prosím všechny mam 520i 1998rok mam problém mam v autě radio ještě na kazety a občas přijdu do auta a neco tam tak divně vrčí nevíte jestli to je to radio nebo něco jiného ?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#2 Příspěvek od Velvetek »
...a jsi si jistý, že Ti svítí ta správná a nerosvítila se Ti nějaká jiná hned vedle, jak to dělá?
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
koukni jestli jedna z těch žárovek není zčernalá nebo jestli se už nezačíná trochu pálit, svítí sice dál ale počítač už to hlásí
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
..... a že jsi nezapoměl na 3. brzdové světlo?
Mirkana
#5 Příspěvek od Mirkana »
koukal jsem na ostatní žárovky a jsou v pohodě tak myslíte vyměnit všechny? diky
Mirkana
#6 Příspěvek od Mirkana »
starML píše:..... a že jsi nezapoměl na 3. brzdové světlo?
To je možné myslíš to za sklem? ukazuje to na palubce zadní pravé..
Velvetek
Klubové ID: 2613
#7 Příspěvek od Velvetek »
Brzdová světla to značí zlášť, nebo? (jakože přímo napíše, že se jedná o brzdové).
Mirkana
#8 Příspěvek od Mirkana »
Všem moc děkuju a zvlašt (starML)bylo to 3 brzdové světlo diky moc :wink:
Velvetek
Klubové ID: 2613
#9 Příspěvek od Velvetek »
Tak asi neznačí všude :o Tak StaroviML stačil jedna odpověď a záhada vyřešena... :palec:
ZaK
Klubové ID: 1843
#10 Příspěvek od ZaK »
:oops:
Mirkana
#11 Příspěvek od Mirkana »
A neviš jak se k němu dostat a jak to promazat? diky
ZaK
Klubové ID: 1843
#12 Příspěvek od ZaK »
:oops:
Mirkana
#13 Příspěvek od Mirkana »
diky moc snad nic neskazím když to rozdělám
Dan td
Klubové ID: 590
#14 Příspěvek od Dan td »
Mám trochu pocit, že s tím větráčkem se bavíte o e34, zatímco původní dotaz byl k e39 :-)
Obrázek Touring & Compact
ZaK
Klubové ID: 1843
#15 Příspěvek od ZaK »
Dan td píše:Mám trochu pocit, že s tím větráčkem se bavíte o e34, zatímco původní dotaz byl k e39 :-)
JÉ HOŠI JÁ SE SEKL. MOC SE OMLOUVÁM A BERU ZPĚT. ČETL JSEM 93 MÍSTO 98 A ZMÁTLO MĚ TO 520i. :oops: :lol:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#16 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Mirkana píše:prosím všechny mam 520i 1998rok mam problém mam v autě radio ještě na kazety a občas přijdu do auta a neco tam tak divně vrčí nevíte jestli to je to radio nebo něco jiného ? nemáte někdo stejnou zkušenost diky moc..
vrčí ti větráček v klima panelu, vytáhni ho opatrně ven (tenký šroubovák z boku vypáčit, je tam jen plechová sponka) a jakmile změní polohu okamžitě ztichne, vypoj kabeláž rozeber a vytáhni větráček, namaž osičku a zase slož zpět, nic složitýho
a jako MOD Tě žádám, aby sis upravil název vlákna, žádné prosím pomoc atd, viz pravidla fóra
Mirkana
#17 Příspěvek od Mirkana »
ok upravim děkuji za radu
