e34 vybíjení baterie přes pojistku číslo 20
beny-maser
#1 Příspěvek od beny-maser »
Ahoj všem!
mám e34 tds r.v.96 klima-automatik a vybíjí se mi stále baterie,když změřím proud tak stále jde do auta 0,10-0,25A,vyměnil jsem baterii za novou,vyndal radio,odpojil neorigo centrál a stále se mi vybíjí baterka jakmile vyndám pojistku č 20 v motorovém prostoru vybíjení zkončí.
Nevím co s tím, protože odtud jde proud do půlky auta je tam napsaná klima,bord atd. atd.
bord-comp jsem taky odpojil a taky nic.
Poradí mi někdo, abych nemusel rozebrat celé auto.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
to mi nikdo neporadí? :cry:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
20 – POMOC.VENTILÁTOR,TOPENÍ,KLIMA - to už víš.
A teď si vyhledej téma ježek a budeš vědět, proč Ti nikdo nepíše.
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
mě regulace ventilátoru funguje naprosto v pohodě myslíš že tak tam může být problém?i při vypnutém zapalování a zamčeném autě?já spíš podezřívám nějakou řídící jednotku,ale vyndavat je postupně všechny se mi nechce a taky nechci aby mi palubka svítila jak vánoční stromeček,
na vlákno o ježkovi se mrknu.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ten ježek je taky řídící jednotka, to máš pravdu. Tak sundej ten tapecírung, odpoj ten konektor a uvidíš, jestli ten odběr zmizí, nebo ne. Tyhle starší ježky měli konstrukční chybu a podle vlastní nálady a skvrn na měsíci dávají malý proud do větráku, i když ten se ani nehne, takže nikdo nic zlého netuší, jen baterka je furt vybitá. :D
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
ok, díky za tip kouknu na to a dám vědět jak jsem dopadl.
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
tak jsem hledal ježka a nenašel :oops:
mám na zahradě ještě e 34 dez klimatizace a našel jsem to hned,
jinak mám rozebrané obě dvě strany pod palubkou u středového tunelu a projistotu jsem poodpojoval i řídící jednotku klimatizace a stav beze změn,
momentálně jsem bez rádia i bez bordu na 0,1A cca 20sec po zaknutém autě a proud se tam drží stále
má klimaautomatik vůbec ježka? jestli ano vypadá stejně jako u verze bez klima? nebo je součástí takové klapky či přívěry v topení a je zalitý v plastu to jsem totiž našel a vedou k tomu i silné vodiče tak by to mohla být inovace?
podle ETK jsem to nenašel :oops:
kolik vám žere vaše auto po vyplém klíčku?
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
tak jsem vyndal ovládání ventilace,mělo by to být něco jako ježek,ale pro klimaautomatik a i když to mám vyndané na stole stále je proud 0,1A
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
tak mám rozházené půl auta a pořád nemůžu na nic přijít ježkem to není ten nemám a řídí elektorniku ventilátoru mám vyndanou,poradí někdo?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#10 Příspěvek od pepino5xx »
Ježek u E34 ? To snad ani není :?
Tendr520i
#11 Příspěvek od Tendr520i »
Tak to mi spad ježek ze srdce :D
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
pepino5xx píše:Ježek u E34 ? To snad ani není :?
u socko verze je.
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
nemá někdo alespoň typ na nějaký pěkný a přehledný el.schéma,nebo nenajde se nějaká laskavá duše, která mi to pošle na email?
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
nikdo nic?
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
tak přišla zima do kraje a opět stejný problém jako loni, jak se ochladí tak mi něco žere proud z baterky(mám podezření na trpaslíka, kterej je schovanej v autě a jak je mu zima tak si přitápí el. kamínkama :D )
ztrácí se mi proud přes pojistku č. 20, když ji vyndám tak ráno nastartuju normálně, problém je v tom, že je to označený jako vnitřní vybavení a je na to napojený snad úplně všechno. Nemá někdo podobnej problém?
jinak baterka 1rok stará,altík 2roky po GO,startér taky OK,ježka nemám a to co ho nahrazuje to není taky, radio to není,a bastl alarm nemám. Musí to být něco co je origo v autě, podezřívám nějaký compiutr, ale už fakt nevím a rozebírat celý interier se mi nechce.
jajo
#16 Příspěvek od jajo »
problém mám podobnej, i když u mně blbně už cokoliv, bez ohledu na roční období, a baterku vybije, jednou jsem přistihl, že zůstalo podsvícení tlačítek na ovládání oken, občas si zablbne signalizace servisu na palubce..., připadá mi to jak nekorektní ukončení činnosti po vypnutí zapalování.Tak mně napadlo, když u vás je to pouze v zime, jestli to nesouvisí s vyhříváním spětných zrcátek.
beny-maser
#17 Příspěvek od beny-maser »
jajo píše:problém mám podobnej, i když u mně blbně už cokoliv, bez ohledu na roční období, a baterku vybije, jednou jsem přistihl, že zůstalo podsvícení tlačítek na ovládání oken, občas si zablbne signalizace servisu na palubce..., připadá mi to jak nekorektní ukončení činnosti po vypnutí zapalování.Tak mně napadlo, když u vás je to pouze v zime, jestli to nesouvisí s vyhříváním spětných zrcátek.
mě to taky přijde, že nějaká řídící jednotka nepřejde do spánku a dělá si dál svou práci na ty zrcátka kouknu, je pravda, že jsem je snad ještě nikdy neškrábal u jinejch aut si to pamatuju ,ale na e34 ne.
jajo
#18 Příspěvek od jajo »
přesně tak jsem to chtěl napsat: nějaká řídící jednotka nepřejde do spánku. Protože závada se oběvila v období výpadku jednoho článku na akumulátoru, odhaduji že mohlo dojít k poškození software, u mně to muže být i poškození nějakého čidla které sw diagnostikuje po vypnutí klíčků a porouchané čidlo zblně odchod do spánku. Chtělo by to diagnostiku, ale ta by byla už drahší než cena auta.
magorcondoria
#19 Příspěvek od magorcondoria »
beny-maser
#20 Příspěvek od beny-maser »
magorcondoria píše:http://wds.spaghetticoder.org/older/
ty schémata jsou super, ale ani jedno není na TDS :cry:
