chvění BMW 520 D
sfingo
#1 Příspěvek od sfingo »
Zdravim, vlastnim BMW 520 D (E39), r.v. 2003, v manualu. Projevila se mi závada, s kterou bych potřeboval poradit. Při jízdě, když je motor v zápřahu se mi při 2000 otačkách rozechvějí pedály, lehce i celé auto. Toto se neprojevuje při nižších ani při vyšších otáčkach. Je to zcela nezavislé na rychlostním stupni a momentalní rychlosti. Do současné chvíle jsem zkoušel závadu odstranit vyměnou setrváku, zadního kloubku kardanu, pak jsem přehodil poloosy. Uloženi kardanu je rovnež v pořádku, dále vyměněna hardyspojka, pak jsem promačkával silenbloky zadní nápravy a ty jsou taky dobré. Po všech těchto vyměnách jse chvění zlepšilo tak o 80 %. Máte-li někdo zkušenost s podobnou závadou uvítám jakoukoliv radu. :( Předem dekuji
jararak
#2 Příspěvek od jararak »
mozno blbost ale skusim, nemas problemy s brzdamy?
totiz skoro vseko je ovladane podlatkom a taktiez silentbloky motora su vzduchove, skus pozriet ci nemas nejak poskodene silenty motora a taktiez ci hadicky ktore idu do tychto silentov.
sfingo
#3 Příspěvek od sfingo »
Brzdy jsou o.k., byly nedávno měněné. Silentbloky jsou taky zkontrolované, rovněž jsou o.k. Ztrácim naději ale i taky díky za typ. :(
Kdyby jse našel někdo, kdo měl přesně tu samou závadu, byl bych mu vděčnej kdyby napsal... 8)
sfingo
#4 Příspěvek od sfingo »
Zdravim všechny koukám, že nikdo mi zatim nenapsal nějakou radu....
Vyměnil jsem obě poloosy vibrace jsou pořád, zjistil jsem ale, že jsou natržené zadní silentbloky, zkusím ještě ty, jinak opravdu nevim :?
Pokud někdo má nějakou zkušenost, a dá mi radu budu jen rád...díky
Jarouch
Klubové ID: 1758
#5 Příspěvek od Jarouch »
Zkus nechat zkontrolovat vstřikovače... pokud to dělá při zařazeném stupni...
sfingo
#6 Příspěvek od sfingo »
Vstřiky podle toho co jsem se bavil, s klukem co dělá pouze BMW, to nejsou, to by se projevilo jinak.
Dostal jsem ještě typ, na výměnu diferenciálu ?! Má s tím někdo zkušenost, díky za odpověd
jiriik
#7 Příspěvek od jiriik »
Ahoj, mám 530d E60 automat... za jízdy se mi auto nechvěje, ale když stojím a přidávám tak okolo 2000ot... jdou cítit lehké vybrace....Čím to ?Může být hardy spojka už špatná ? nebo nějakéj silentblok ?
