Na kolik otáček točit studený/ohrátý diesel
Raadii
#1 Příspěvek od Raadii »
Zdar BMWávi, chtěl jsem se zeptat, mam 530d, na kolik ho točíte než se ohřeje a když je pak ohřátej jak mu dáváte? Jestli třeba ničemu nevadí ho točit víc, nebo naopak málo? Aby pak třeba nebyl utahanej...
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
Jako každej diesel,zastudena tak do 2000ot a moc mu nešlapat,za tepla jak je libo,samozřejmně s tím že po jízdě nechám vydejchat turbo,hlavně po svižnější...
Točit ho k omezovači mu dlouhodobě asi dělat dobře nebude,na druhou stranu jezdit skoro na volnoběh motoru taky nedělá zrovna nejlíp.
Prostě využívat krouťák.Při normální jízdě 1500-2500ot...
ViktorDDD
#3 Příspěvek od ViktorDDD »
a nezačni mu hneď dávať do obmedzovača keď sa ručička vody dostane do stredu, lebo to ešte neznamená že máš aj olej dostatočne ohriaty, po ohriatí vody pojazdi ešte asi 5km kľudnejším tempom kým mu začneš šlapať na krk
