Pneu,vleze se?E39 M paket
Sweden
Klubové ID: 2669
#1 Příspěvek od Sweden »
Zdar všem,jelikož mi jeden říká to a druhý ono,tak se ještě poptám tady(nikde v historii fora jsem to nenašel).Chci koupit ze zdejšího bazaru BMW kola styling 95,19",kola pocházejí ze 7er a já si nejsem absolutně jistý zda se to nechá dát na E39 s Emkovým podvozkem.Jeden říká NE,druhý ANO,a někdo to měl prý dokonce i na M5,tak fakt nevím.
Předek:9J 245/45/19" ET 24
Zadek:10J 275/40/19"ET24
Takže prosím o radu kdo už s tím někdy měl co dočinění.Jo vyzkoušet to nemůžu,je tam jiná středovka. :wink: Předem díky.
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Resim neco podobneho akorat mam kola z sestky style 121 taky 19" Ale tusim ze ten profil gumy co uvadis bude moc vysokej...Pocital bych tak 35 maximalne...
eric
Klubové ID: 788
#3 Příspěvek od eric »
Sweden píše:Zdar všem,jelikož mi jeden říká to a druhý ono,tak se ještě poptám tady(nikde v historii fora jsem to nenašel).Chci koupit ze zdejšího bazaru BMW kola styling 95,19",kola pocházejí ze 7er a já si nejsem absolutně jistý zda se to nechá dát na E39 s Emkovým podvozkem.Jeden říká NE,druhý ANO,a někdo to měl prý dokonce i na M5,tak fakt nevím.
Tyto kola v tom rozměru,který uvádíš se ti tam vlezou na 1000%,ale budeš mít jediný problém se středovou dírou,protože jak uvádíš kola pocházejí ze 7-er,takže tam je průměr střed.díry 72.5mm,kdežto jediná e39 má specifikum,že středová díra má průměr 74.1mm,takže je musíš nechat vyfrézovat a pak ti tam půjdou!Tady ti posílám i odkaz na toho mýho kámoše,kterej tam má originály M6 přesně v tomhle rozměru a taky to musel nechat frézovat a má taky M-Packet,takže mi můžeš věřit! :wink:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=82662
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Koukam na toho kamarada s 540i a ma profil gumy 35 a vzadu 30 :) Podle me je 45 dost velky...
eric
Klubové ID: 788
#5 Příspěvek od eric »
Vesa88 píše:Koukam na toho kamarada s 540i a ma profil gumy 35 a vzadu 30 :) Podle me je 45 dost velky...
Pravda čoveče,ty vejšky gumy sem si nevšiml,zaměřil jsem se na šířku.No tak ty gumy,co uvádí "Sweden" jsou z tý sedmy,takže proto tak vysoký.No i tak si myslím tedy,že se mu tam vlezou,když se koukneš na tu "Petrovo" 540-tku,tak je tam ještě dost velká fuga u předního kola,já mám třeba taky 19-tky vepředu,ale tedy 235/35/19,jenže já to mám snížený o 50mm a M-Packet je 25mm,takže čistě teoreticky by se mu tam měly i ty válce 245/45/19 vlézt v pohodě,když má "jenom M-Packet,ale samozřejmně beru zpět větu na 1000% :lol: Horší je to vzadu,tam si myslím,že ta guma v rozměru 275/40/19 bude škrtat při přejezdu nerovnostmi,pokud tam má "jen" M-Packetový tlumiče a né nějaký sportovní tužší.A v neposlední řadě jde o to,že v tomlhe rozměru a výšce budou ty kola vypadat na e39 blbě,budou těžký jak prase,prostě já bych je tam nedával s těmahle gumama,ale dal to v těch rozměrech,jak má kámoš.Vím,že třeba "KamilAC" měl na svý e39 vzadu 295/30/19 a vlezlo se,ale na těch 40 je to na zadek asi fakt moc vysoký,bohužel i když eM-Packetový fedry mají mít snížení vepředu 25mm a vzadu 20mm,vždycky je ten zadek oproti předku nižší,takže tam bych viděl problém :(
Vesa88
#6 Příspěvek od Vesa88 »
Ja mam snizeni papirove o 30mm cely auto, zadek je stavitelnej TA technix (ehm...budu menit :D ) a vpredu monroe s H&R pruzinama a prijde mi ze je to nizsi o daleko vic :) Ale prave planuju vpredu 245/35 a zadek 265/35...Tak doufam ze to pujde :)
mari
#7 Příspěvek od mari »
Podle mě je to blbost to tam cpát s těmahle vysokejma gumama. Vejde se, ale za prvý to může drhnout, při zatíženym autě totálně a taky by to ohavně vypadalo.
eric
Klubové ID: 788
#8 Příspěvek od eric »
Vesa88 píše:Ja mam snizeni papirove o 30mm cely auto, zadek je stavitelnej TA technix (ehm...budu menit :D ) a vpredu monroe s H&R pruzinama a prijde mi ze je to nizsi o daleko vic :) Ale prave planuju vpredu 245/35 a zadek 265/35...Tak doufam ze to pujde :)
Vepředu je blbost dávat šířku 245,když máš na výběr,ideální rozměry jsou i co se týče vzhledu 235/35/19 a vzadu 265/30/19! 8) btw.vzadu nemůžeš mít stejnou výšku pneu při těhle rozměrech co píšeš,tedy 265/35,protože bys je měl vyšší,než vepředu těch 235/35/.Při průměru kola "18" se dává do předu na e39 235/40 a vzadu 265/35,při "19" je to o velikost míň.
Don
Klubové ID: 1990
#9 Příspěvek od Don »
eric píše:Vepředu je blbost dávat šířku 245,když máš na výběr,ideální rozměry jsou i co se týče vzhledu 235/35/19 a vzadu 265/30/19! 8) btw.vzadu nemůžeš mít stejnou výšku pneu při těhle rozměrech co píšeš,tedy 265/35,protože bys je měl vyšší,než vepředu těch 235/35/.Při průměru kola "18" se dává do předu na e39 235/40 a vzadu 265/35,při "19" je to o velikost míň.
ma pravdu predsedo... tak by to melo byt, aby to bylo hezke pekne
Vesa88
#10 Příspěvek od Vesa88 »
Beru na vedomi :)
Sweden
Klubové ID: 2669
#11 Příspěvek od Sweden »
Ahoj kluci,byl jsem mimo,proto jsem nemohl reagovat.Je mi jasný,že ideální výška je předek 35 zadek 30.Tuhle výšku pneu řeším jenom čiště teoreticky,vzhledem k stavu našich silnic jsem si myslel,že by to bylo lepší hlavně vzhledem k podvozku.Vzhled by nebyl si myslím až tak katostrofální,to bych zkousnul.Jinak podvozek+vše okolo je origo,nic není doděláváno,snižováno apod. :wink:
Škoda,myslel jsem si,že to nebude takový problém :cry: Jinak díky za zkušenosti.
Don
Klubové ID: 1990
#12 Příspěvek od Don »
ono hlavne pak take prestava 19 palcu davat smysl, kdyz na tom stejne budes mit balony ;) proto si preci lide takova kola porizuji... vzhled a blbnuti
Vesa88
#13 Příspěvek od Vesa88 »
Hlavne nevim jak budou vypadat 19" na nesnizenem aute...jednou jsem je na E39 videl a bud byla zvysena :DD Nebo normal, ale byl to desnej off road :D
Don
Klubové ID: 1990
#14 Příspěvek od Don »
tak ja treba take nemam snizeno... nekdo je "uchyl" na zehlicky, nekdo ne ;)
Vesa88
#15 Příspěvek od Vesa88 »
Ukaz fotku jak to vypada, protoze to co jsem tenkrat videl ja bylo fakt jak off road :)
Don
Klubové ID: 1990
#16 Příspěvek od Don »
ta u podpisu ti nestaci?
mmaty
Klubové ID: 1868
#17 Příspěvek od mmaty »
toho ofrouda jsi možná myslel toho mýho koupil jsem zelenou e39 na 19 a je vysoká jak prase s obyč podvozkem a kolem kol je tak 5cm v předu i vzadu...
