diamant klíč E39 2002 baterie asi kaput.
BMW530DRoman
- Klubové ID: 2703
Dettektorr
Fx
- Klubové ID: 1705
Dobíjí se, dokud to baterie dovolí a drží kapacitu, potom samozřejmě pomůže jen její výměna (je to jako s autobaterií, taky nevydrží věčně, i když je nabíjecí). Vhodné baterie jsou třeba VL2020 (z výroby tam je, ale má jinak packy než verze 1HF, která se u nás prodává - jsou nutné úpravy). Dále LIR2016, ty jsem párkrát sehnal i s packami tak, že sednou do klíče, teď se mi nějak nedaří.
Ahoj.Tak jsem koupil baterii VL2020.Po menší ůpravě je tam.Ale nic.Klíček stejně nefunguje.Baterie měla stejný napětí jako nová,zkusím stím chvíli jezdit jestli se nedobije.Nebo se stím musí ještě něco udělat?
http://www.tsnova.cz/?page=search&sortm ... xhdGUnYWxs
http://www.youtube.com/watch?v=lGrxuUrnYSI
Tady jsem našel návod,na rozebrání a spárování kliče.Největší sranda je,že jsem k autu při koupi dostal 3klíče.Fungoval jen jeden.Tak jsem obědnal 1 baterku na zkoušku,to jsem uďál dneska.Vyměnil viz.příspěvek výše.Našel návod na spárování a dobrý,už chodí.A zkusil jsem to i stím třetím (nefunkčním klíčem) a ejhle chodí taky.A v BMW 4000,- za novej.Tůdle
.Tak teď mám 3 klíče a fachaj.Dovolil jsem si sem dát volnej překlad spárování,v tom odkaze jsou 3.
1/ Zavřít dveře
2/Vložit klíč a otočit v zapalování do polohy 1 a zpět do vypnutí,do 5 sekund.
3/Vyndat klíč
4/Stisknout a podržet odemikání
5/Držet odemikání a 3x zmáčknout zavírání,pustit obě tlačítka
Takhle mě to fuhgovalo.
1/ Zavřít dveře
3/Vyndat klíč
Fx
- Klubové ID: 1705
V párovacím procesu musíš spárovat všechny klíče při jednom. Tj. postupuješ až do bodu, kdy u prvního klíče stiskneš a držíš zamykací tlačítko a třikrát odmáčkneš odemykací. Pak vezmeš další klíč do ruky a znova stisknout a držet zamykací, 3x odemykací. Po každém úspěšném párování se stav potvrdí zamčením a odemčením auta. Napárovat lze max. 4 klíče s dálkovým ovládáním a párování všech by nemělo přesáhnout 30 sekund.ruza2 píše:Haha malá změna,auto si pamatuje jen poslední sparovaný klíč.Ostatní nechoděj,jen když je spáruju.
Padl tu dotaz na dobíjení: K plnému dobití baterie, která je v pořádku, je třeba 30 hodin ve spínací skříňce. Po 30 minutách je baterie nabitá přibližně na 15 stisknutí tlačítek. Samovolné vybití baterie nastane po 18 měsících.
Že je baterie vybitá je indikováno tím, že auto napřed nechce zamykat.
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Ahoj, mám ještě dotaz ke klíčku od E39 525i (02) měl sem auto přes měsíc v servise a ejhle ani po výměně baterie která byla kaput auto nestartuje. Ale dotaz směřuje na to, že jedním diamantem co jsem doteď používal auto odemknu, zamknu rozsvítím budíky ale nenastartuju...??? Když sem si vzal náhradní klíč nastartuji... odešel klíček? Díky
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
