e34 525i nepadají otáčky pod 1000 rpm
DestinyE34
#1 Příspěvek od DestinyE34 »
Ahoj, E34 525i M50 bez vanos
měl jsem špatnou lambdu a než jsem koupil novou,jezdil jsem takových 4000km s odpojenou a občas se mi stalo,že mi nepadali otáčky,když jsem vyřadil a pod,chod motoru normální,ale bez lambdy,takže byl cítit benzín a spotřeba o 2 litry větší. Koupil jsem novou lambdu a problém zůstal, spotřeba je normální,tedy krásná,kolem 8+- litrů,všechny hadice v oblasti klapky jsem čistil,volnoběžný ventil taky, vzduchový filtr je nový,olej nový,palivový má najeto 10 000km. Auto táhne normálně,spotřeba jak píši taky dobrá,ale otáčky nejdou dolů,musím vypnout motor a znovu nastartovat,pak jsou na těch 600-700 +-
DestinyE34
#2 Příspěvek od DestinyE34 »
ThatsMe
#3 Příspěvek od ThatsMe »
Díra ve výfuku žádná? Může zůstávat viset škrticí klapka třeba... Může být špatné teplotní čidlo. Anebo můžeš mít nevymazanou paměť závad po výměně lambdy. Co zkusit diagnostiku? Ta to vyvěští. :)
DestinyE34
#4 Příspěvek od DestinyE34 »
Ahoj,
výfuk ok
klapka ok(na diagnostice ,,ví" kde má nulu)
V okolí klapky vše čisté. Zkusím tu diagnostiku,tedy rád bych,jde to třeba i odpojením baterie-vymazat chyby? Jinak nevím kdy se dostanu a nemůžu teď za to moc platit,bohužel.
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#5 Příspěvek od CBR1000F »
Přeci jen bych zkusil klapku vzduchu mechanicky, jestli nezadrhává. Já u tohoto auta měnil 2x
