Výměna 4:3 za 16:9 + DVB-t E39
Honza325
#1 Příspěvek od Honza325 »
Tákže:
předem říkám, že to co už se to psalo o navi i DVB-t čtu dneska celej den :D
Moje dotazy:
Když je v autě starší 4:3, je při výměně za větší 16:9 úplně všechno? je mi jasný jak jsem se dočet, že je tam všeho stejně, myslím spíš, jestli jsou záměnný konektory vzadu za 4:3 monitorem s 16:9. jsou stejný? Dále jsem zjistil, že obojí můžou využívat mk2 i mk3 (pokud se nemýlím) a mk4 jsou snad až od roku 2003-2004.
1. Prostě jsem se dneska bavil s kamarádem a má e39 výr. 6/2000 a má v něm malou 4:3 se všim (navi, analog. tv, nezávislý, BC), jaký má Mk nevim a líbila by se mu tam 16:9 jako budu mít po tátovi já. Je to nějak řešitelný, bez toho, aby se kupoval monitor, rádio, Tv modul atd.?
2. Nás oba by zajímalo jestli někdo máte nějakej DVB-t tuner, kterej by šel jak na 16:9, tak na 4:3 a neni problém se zapojenim. ( našel jsem, že tu někdo kdysi poslal dost odkazů na několik tunerů, ale chtěl bych, aby někdo poslal odkaz na nějakej, kterej má přímo v autě a řekne mi, že je OK a za slušný peníze). A jsou i nějaký s USb na filmy?
3. Kde se dá dohledat AV výstup?
Zase hromada blbejch otázek, ale snad to zkousnete.. :)
jararak
#2 Příspěvek od jararak »
myslim ze cela kablovacka by mala byt dostatocna, je nato nejaky konverzny kabel z mk2 na novsie. mk3 a mk4 su vzajomne vymenne.
problem je s tv modulom, vraj sa da prekodovat na 16:9 ale potrebujes vybrat svaba, takze budes musiet zhanat aj 16:9 tv-modul.
tv-vstup, za nejakych30 eciek kupis 2 cinche ktore zapojis (pripajkujes) na nejake vystupy, popripade drahsie riesenia od vela az po nekonecno. (iba mono zvuk tohto riesenia)
dvb-t origo retrofit stoji asi 500euro, najdu sa aj lacnejsie riesenia, treba hladat, no neviem si vybrat ani ja
ja by som chcel riesenie zeby to zralo mp3(stereo) a popripade som vedel pustat divx, v horsom pripade cez nejaku zazracnu skrynku by som si tam pripajal hdd prehravac.
