Telefon
hiteck
#1 Příspěvek od hiteck »
Ahoj,máteněkdo zkušenosti se zabudovaným tel. u 525tds (e39,97)???
chtěl jseem to jen ze zvědavosti zprovoznit ale nedje mi to...Koupil sem simku strčil ji dovnitř ale nekomunikuje to se mnou...nějaký rady,tipy?
Raadii
#2 Příspěvek od Raadii »
Musíš trošku pohledat tady na fóru, je tu všechno jak ohledně telefonu, tak ohledně toho resetu oleje, jen tomu věnovat chvilku času a nezakládat hned nový tém :idea: :thumbsup:
hiteck
#3 Příspěvek od hiteck »
ok dik
jararak
#4 Příspěvek od jararak »
pre predface telefony potrebujes staru sim kartu (tusim 32kb - proste s mensou kapacitou, operator by ti mal vediet poskytnut takuto)
hiteck
#5 Příspěvek od hiteck »
to by mohl bejt ten problém,protože člověku předemnou to prej normálně šlo..
kizby
Klubové ID: 1398
#6 Příspěvek od kizby »
Já mám tedy rk 97 a telefon původní a maká i s novou sim, nečte mi teda ve čtečce v loketce, ale v kufru jde normálně. Mimojiné shání telefon, jen to sluchátko, nejde mi v něm mikrofon. Nemá te někdo prosím?
hiteck
#7 Příspěvek od hiteck »
Kde se nachází ten vstup na simku v kufru???nemam tušení a chtěl bych to zkusit
kizby
Klubové ID: 1398
#8 Příspěvek od kizby »
otevřeš kufr, a nachází se vlevo pod deklem (já mám pod ním měnič, zkrátka pod deklem přes který se dostaneš na žárovky a pak je připevněn na vrchní straně. Je to černá krabička, karta se do ní strká směrem od žárovek a myslím že čipem nahoru
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jak moc lehce ti jde posouvat loketka a necvaká ti v ní na dvakrát při dorazu?
hiteck
#10 Příspěvek od hiteck »
ok,dneska teda mrknu na ten kufr co to bude dělat....tu krabičku sem tam viděl ale nenapadlo mě to...No a loketka mi de přirozeně,nepřišlo mi že by tam bylo něco zle,aspoň doufám
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jen to říkám, protože pokud jde zlehka, tak se může stát, že s ní párkrát zabereš dopředu a tam přeskočí taková západka která určije pozici ve předu a tím usekneš kabeláž co je pod telefonem
hiteck
#12 Příspěvek od hiteck »
Tak telefon už běží...Zkusil jsem simku vložit do krbičky co je v kufru a tam to běhá..Takže problém vyřešen nevim teda proč to nešlo vepředu ale to už je mi teď jedno...díky všem za rady
kizby
Klubové ID: 1398
#13 Příspěvek od kizby »
no vepředu se víc práší a je víc používaná, tak odejde rychleji.... no a v kufru ji nikdo ze začátku nepoužívá když chodí ve předu :) tak hlavně když to maká
rubeli
#14 Příspěvek od rubeli »
Muzete mi poradit mam 520D kombi 2001 vsetci pysete ze v kufru je druha ctecka na karty a ja ju tan fakt nemam mam tam iba dve krabicky jedna cerna na ktorej je napsane ABS a ta je napojena na taku striebornu inak tam nic nemam mozete mi nekdo poradit kde by to mohlo byt alebo kde najdu nejake fcoto jak to asi vypada
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mám dojem, že čtečka v kufru byla jenom v sedmě. V E46 jsem ji určitě v kufru neměl
rubeli
#16 Příspěvek od rubeli »
mne vsichni psali ze ju ma i E39 v kufru ale podle ja ju tam nemam nechapem jak je to mozne.mozete mi poradit stranku kde je nejake foto jak to vypada
hiteck
#17 Příspěvek od hiteck »
Ta krabička je v kurfu,ve schránce v levý straně...Otevřeš a je přidělaná nahoře,černá krabička.Takhle to tam mam já,taky sem to něvěděl...Karta se vsouvá od zadu (od světla),pozlátkem napřed a dolu
rubeli
#18 Příspěvek od rubeli »
preve ja tam mam iba dve krabicky jedna je cerna a je na nej napsano abs a je zapojena to takovej cernej tak nevim muzete mi dakto poradit kde to najdu na nejakej fotke dik
rubeli
#19 Příspěvek od rubeli »
prosim ma nekdo nejake foto kde najdu tu ctecku na sim kartu v kufru ja ju tam na levej strane nemam na 100 procent a uz som stoho na nervi .Vopred dik za rady
rubeli
#20 Příspěvek od rubeli »
muze mi nekto poradit kde najdu tu druhu ctecku na karti v kufru na lave strane ked otvorim ten kastlik tak tam nic nemam moze byt ze ju tam vubec nemam?diky za odpovedi a nema nekdo foto jak to vyzera . Vopred dekuji za pomoc
