řazení e34
slava6
#1 Příspěvek od slava6 »
Tak mám takový možná blbý dotaz, mám 525i e34, a nějak mi ztuhlo řazení, nejdříve jsem si myslel že je to mrazem, ale i po delší jízdě to jde ztuha, nevíte čím by to mohlo být?
Tendr520i
#2 Příspěvek od Tendr520i »
Připojuji se k dotazu, mě jde z tuha už od léta a nevím čím by to mohlo být, v tuhý zimě jde ještě víc ztuha, ale to přisuzuju vymrzlý převodovce, protože po delší cestě když se všechno prohřeje už je to stejně tuhý jako to bylo v létě.
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
a koukali jste zespoda na táhla a kulisu řazení jestli není něco přirezlé,
v převodovce to spíš nebude než jo
slava6
#4 Příspěvek od slava6 »
A nechá se tam zespoda dostat?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#5 Příspěvek od pepino5xx »
Na zvedák, novej olej a kouknout zezpod.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
slava6 píše:A nechá se tam zespoda dostat?
je to nad kardanem, ale dostat se tam dá,je to ale na kanál nebo na zvedák rovnou můžeš preventivně vyměnit olej v převodovce,co tam máš nalejt je napsaný na štítku na převodovce, hlavně zkontroluj všechny táhla a klouby
slava6
#7 Příspěvek od slava6 »
díky, olej jsem měnil minulý rok, při výměně oleje v motoru, tak na to se asi vykašlu, ale táhla zkontroluju, díky za rady
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
jasný pokud jsi to ty už měnil tak na to kašli,
jo ještě mě napadlo kámoš místo ATF dal do převodovky na e34 normální převoďák a nešlo mu řadit dokud se to neohřálo
tak pozor na to co tam patří!!!
slava6
#9 Příspěvek od slava6 »
je tam atf olej, takže by to mělo být v pohodě
slava6
#10 Příspěvek od slava6 »
Tak vše promazáno, překvapilo mě že tam není žádný kryt, ale jinak to teď řadí skoro jak nový
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
já jsem si s tím krytem nebyl jistý, ale myslím že kryt končí někde před koncem převodovky, nad řazením jsem žádný kryt nikde neviděl
