E34 problem se startovanim
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#1 Příspěvek od dj_pospa »
Zdravim, vcera sem normalne jezdil skoro celej den a kdyz sem dneska dosel k autu, tak mi 2x chytl asi na 4 valce (je to 6 val. 520i) a pak uz nechytl vubec,svicky sem menil asi pred mesicem. A kdyz sem zapl zapalovani, v motoru asi tak 3 sec. neco jak kdyby vrže. Diky moc za radu.
ZaK
Klubové ID: 1843
#2 Příspěvek od ZaK »
Tipuju palivové čerpadlo... Zkontroluj, jestli ti tlačí benzín. Taky jsem jezdil celý den a pak to najednou chytlo nějak divně, zdechlo a nic. Pak jsem kopl dvakrát do nádže a nechalo mě dojet ještě domů, ale pak kleklo definitivně.
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#3 Příspěvek od dj_pospa »
benzin tlaci,to je to prvni na co sem se dival prave.
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#4 Příspěvek od dj_pospa »
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#5 Příspěvek od CBR1000F »
Kontroloval jsi svíce, jestli jsou oa benzinu? Pak bych hledal v elektrice. Mě kdysi u tohoto auta vypekla jednotka. Občas prostě stávkovala.
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#6 Příspěvek od dj_pospa »
svicky sou od benzinu,co s tim?
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
a hází to jiskru?a jestli ano je pořádná??
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#8 Příspěvek od dj_pospa »
jiskru to haze,ale jestli je poradna ... http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0| mam tam tyhle svicky,ale par lidi mi reklo,ze sou lepsi ty obycejny ... ze lepsi jedna velka jiskra nez 2 maly ... mam tam teda dat ty druhy? http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
já jenom vím,že jakmile se bosch-ky uchlastaj tak jsou většinou v pr...
a další moto je nedávat do německýho auta český svíčky
oboje mám z autoservisu,ale že by to byli nějaký super machři tak to nejsou
hází jiskru všechny válce?jestliže jsou všechny svíčky zechcaný tak tam benzí jde a je to v nejspíš v zapalování
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#10 Příspěvek od dj_pospa »
jj hazou vsechny jiskry ... no proto se ptam,co rozdeluje hazeni jisker ...normalne to je rozdelovac,jenze tady neni ...tak jestli to dela ten snimac otacek a jakej. na klice nebo vacce ...
