Navigácia MK3 16:9
Dimitri
#1 Příspěvek od Dimitri »
Počas sedenia v zamknutom aute som zistil že blbne navigácia v mojej e39 5/01 tour,počul som že CD sa stále načítava,cca 3min,potom zhasne aj kontrolka,za 10sekund sa znova spustí a kôl dokola.
Dal som cd von,nič sa nezminilo,svieti kontrolka 3min potom zhasne na pár sekúnd a zas sa spustí.Čo to?
Navigácia ide ináč bez problémov.
Nasral som sa a dal von šteker,pokial som zitil ktorý tak bol jeden vonku nesprávny.
Zmenilo sa mi menu,mal som tam len Nemčinu a Angličtinu,teraz tam mám myslím 6 jazykov.
Zmením Anglictinu na Nemčinu a zmenia sa aj F na C* a Mile na km,to nebolo.
Čo to?Funguje ináč tak ako má.
pindour
Klubové ID: 3690
#2 Příspěvek od pindour »
pokud zamkneš, mechanika za cca 2 min usne, zhasne LED... pokud cokoliv uděláš, odemkneš nebo cokoliv jiného, probudíš ji.
Pokud si odpojil konektor, menu se změní, pže ti to běží přes videomodul - už nemáš na výběr navigaci.
Navigace je nadřazená celému systému, pokud ji odpojíš, přebírá to videomodul.
caknakis
Klubové ID: 3068
#3 Příspěvek od caknakis »
A hlavně to nesmíš odpojovat, dokud nezhasne kontrolka na navi, můžeš ji tím pokazit.
Dimitri
#4 Příspěvek od Dimitri »
Zatiaľ ďakujem,keď zapnem naspäť navigáciu menu bude zas ako pred?
No len ona sa stále prebúdza,ledka zhasne za pár sekúnd zasvieti.Neprebudzam ju sedim v zamknutom aute,jedine že čidlo alarmu na strope?To asi nie.
pindour
Klubové ID: 3690
#5 Příspěvek od pindour »
pokud ji zapojíš zpět, menu se zase změní, někdy ne hned, ale až po usnutí.
Pokud usne a zase začne svítít, něco ji asi probudí.
Odpojit ji můžeš, když svítí, ale nesmíš se trefit do posledních 3 vteřin, to si ukládá data a pokud bys ji odpojil, už ti nenaběhne... Pak už jedině vyletovat a přehrát programátorem.
Takže lepší počkat až usne :)
honza0123
#6 Příspěvek od honza0123 »
Vis kdo by mi to udelal a kolik to stoji mi se to asi povedlo v tech 3s.Nebo jak to udelat? diky
pindour
Klubové ID: 3690
#7 Příspěvek od pindour »
Když to připojíš, tak to nenaběhne?...nech to zapnutý celej den a pokud ti to nenaběhne, tak je KO.
Dirk
Klubové ID: 2581
#8 Příspěvek od Dirk »
Co se tyce navigace 16:9, lze ji namontovat do E39 z roku 2002, kdyz origo z vyroby ve vozidle neni ani mala navi?
jararak
#9 Příspěvek od jararak »
vsetko ide montovat, ked pohladas temu navi medzi e39, tak par prispevkov dozadu tu chalan robil instalaciu odznova, tusim ze ponuka svoje sluzby niekde naookolo
