Napsal: pon 17.01.2011 22:47
od ARI
jak nejlepe opravit ukazatel stavu benzinu v nadrzi.chvilku ukazuje pulku a za chvili rezervu a tak to dela neustale sem a tam.to stejny mi dela i na e34 m5.kde zacit nebo co rozebrat a mrknout.diky
Napsal: úte 18.01.2011 05:50
od Brátn
no rozebrat ten palivoměr, nejspíš bude špinavý kontakt na plováku
jo a je v nádrži
Napsal: úte 18.01.2011 11:25
od ARI
no jo ale mam pod autem dve nadrze.musim shodit obe nebo jednu.mam e39 97 rok 528i.fakt nevim tohle jsem jeste nikdy nedelal.diky
Napsal: úte 18.01.2011 12:12
od Fanny
Plovaky sou pod zadnima sedadlama, zadnou nadrz nesundavas. Nejdriv zkus ocistit kontakty na konektorech plovaku. Jestli vis kolik tam mas benzinu tak spatnej plovak poznas tak ze pri zapnutym klicku vytahnes konektor a kdyz ti zacne rucicka ukazovat spravne tak si vytah konektor ze spatnyho plovaku, bude ukazovat asi pul minuty pak spadne na 0. ... patecni zkusenost z 328i
Napsal: úte 18.01.2011 13:44
od Brátn
no to je trochu krkolomný řešení, pokud máš velký BC tak na testech budíků si najdi hodnoty obou plováků a poznáš který říká kravinu, nemůže být v jednom míň než v druhém, a s tím sundáváním nádrže, no nevím jak bys to udělal, když je spojená v jednu, odklop sedačky a najdeš čerpadla s plováky
Napsal: sob 22.01.2011 23:13
od masilkov
Jak udělám test na ty budíky. A jak se kouknu na to kolik mi ukazuje jaký plovák? Děkuju za odpověd
