E39 528i palivomer
ARI
Klubové ID: 1865
#1 Příspěvek od ARI »
jak nejlepe opravit ukazatel stavu benzinu v nadrzi.chvilku ukazuje pulku a za chvili rezervu a tak to dela neustale sem a tam.to stejny mi dela i na e34 m5.kde zacit nebo co rozebrat a mrknout.diky
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no rozebrat ten palivoměr, nejspíš bude špinavý kontakt na plováku
jo a je v nádrži :wink:
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
ARI
Klubové ID: 1865
#3 Příspěvek od ARI »
no jo ale mam pod autem dve nadrze.musim shodit obe nebo jednu.mam e39 97 rok 528i.fakt nevim tohle jsem jeste nikdy nedelal.diky
Fanny
#4 Příspěvek od Fanny »
Plovaky sou pod zadnima sedadlama, zadnou nadrz nesundavas. Nejdriv zkus ocistit kontakty na konektorech plovaku. Jestli vis kolik tam mas benzinu tak spatnej plovak poznas tak ze pri zapnutym klicku vytahnes konektor a kdyz ti zacne rucicka ukazovat spravne tak si vytah konektor ze spatnyho plovaku, bude ukazovat asi pul minuty pak spadne na 0. ... patecni zkusenost z 328i
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no to je trochu krkolomný řešení, pokud máš velký BC tak na testech budíků si najdi hodnoty obou plováků a poznáš který říká kravinu, nemůže být v jednom míň než v druhém, a s tím sundáváním nádrže, no nevím jak bys to udělal, když je spojená v jednu, odklop sedačky a najdeš čerpadla s plováky
Obrázek Obrázek
masilkov
#6 Příspěvek od masilkov »
Jak udělám test na ty budíky. A jak se kouknu na to kolik mi ukazuje jaký plovák? Děkuju za odpověd
