Napsal: pon 17.01.2011 19:25
od duckling8
Zdravím, prosím o pomoc. Koupil jsem Bmw E34 a ná to jen jeden klíč a tak jsem se rozhodl že nechám vyrobit další klíč, ale v tomklíči je čip a tak by jsem potřeboval vědět jak ho vyndat a nebo ho ten samý sehnat abych mohl nastartovat prosím pomoste děkuji
Napsal: pon 17.01.2011 19:37
od ThatsMe
Taky zrovna řeším druhý klíč. Ten čip imobilizéru jde normálně vyndat, zezadu vyloupneš víčko, odšroubuješ 2 šroubky a rozpůlíš ho. Když do něj koukáš, tak vevnitř je vedle planžety z jedné strany dioda a z druhé ten čip. Já teda doufám, že to je on... A je tam jen vložený.
Chceš-li druhý čipový klíč, zkus kontaktovat člena Fx na forum.e30.cz, nebo koukni rovnou sem http://forum.e30.cz/cipove-klice-bmw-vc ... 86111.html . Umí je kódovat.
Napsal: pon 17.01.2011 20:19
od beny-maser
je to přesně tak s tím čipem jak napsal ThatsMe,je tam vložený a jde vyndat, mám ho v čínském dálkáči normálně vložený a přilepený uvnitř kouskem izolačky ,aby nelítal, starty bez problémů
Napsal: pon 17.01.2011 23:11
od duckling8
díky moc, a ještě mě napadlo dokázali by udělat to v bm servisu přímo bmw jako buď vyndat a přendata nebo udělat ten samý čip ještě jeden ?
Napsal: pon 17.01.2011 23:15
od ThatsMe
Jo, nachystej si nějaké 4 tisíce a můžeš vyrazit. :)
Napsal: úte 18.01.2011 16:36
od citron
Teď jsem si taky nechal dělat klíč na E34 a protože mám náhradní čip, tak klíč mě podle zámečníka vyjde na 250 Kč. Pak změřil čip pomocí nějakého přístroje a ptal se mě jestli nechci s novým klíčem i nový čip. Vyjde to asi na 1300,- Kč
Napsal: úte 18.01.2011 17:11
od ThatsMe
Tak to by bylo zlaté! Já to ale zatím neřeším, páč mám komplet funkční klíč i s čipem, jen mám vymačkané tlačítka DO, tak jsem si od FXe (ten odkaz, co jsem dával nahoře) objednal nový obal, nechám jen vybrousit planžetu a přeskládám komplet střeva ze starého, včetně čipu. 280 Kč za klíč + nějakých 200-250 Kč za vybroušení, toť vše. Ale nový originál klíč i s čipováním prý vyjde na 4000 Kč, dle informace od FXe. Já jsem to neověřoval, nepotřebuju to.
Napsal: úte 18.01.2011 20:00
od Fx
citron píše:Teď jsem si taky nechal dělat klíč na E34 a protože mám náhradní čip, tak klíč mě podle zámečníka vyjde na 250 Kč. Pak změřil čip pomocí nějakého přístroje a ptal se mě jestli nechci s novým klíčem i nový čip. Vyjde to asi na 1300,- Kč
Dej vědět, jak jsi dopadl :-) V těch čipech je plovoucí kód a kdyby šla udělat kopie z klíče do klíče, tak by ti po prvním nastartování nefungoval klíč, kterým jsi nestartoval :-). Tak jsem zvědavý, co ten zámečník vykouzlí. U mě se o to taky kdysi pokoušel jeden zámečník, protože ty jejich čtečky něco z toho klíče vyčtou, a tak si myslel, že to půjde :)
Pozor taky na to, že pokud napřed nastartuješ origo klíčem, dalších 10 vteřin po vypnutí motoru je immo deaktivovaný. Takže zkusit nastartovat tou kopií po minutě. Vsadím klíč s čipem zdarma, že ti zámečník ten čip nezkopíruje tak, aby byl funkční :twisted:
Jinak čipový klíč se dá objednat v BMW, obyčejný bez dálky a světýlka vyjde cca na 1200 s daní, tedy zhruba jako ode mě. Akorát že pokud tam někdy byla měněná jednotka nebo zámky, bude ti to celkem k prdu.
Napsal: úte 18.01.2011 20:04
od ThatsMe
He, já o vlku... :)
Napsal: čtv 27.01.2011 01:10
od duckling8
tak mi to udělali v BMW za ňákejch 1300,- a je to ok :)
Napsal: čtv 27.01.2011 01:14
od ThatsMe
Hezký! A jaký typ klíče máš?
Napsal: čtv 27.01.2011 23:32
od duckling8
nomrál ne na dálku :(
