18kola - jaké pneu?
E30STORM
#1 Příspěvek od E30STORM »
Dnes jsem koupil 18tky kola ROD, předek tuším 8,5 a zadek 10 palců.
Chtěl jsem se zeptat zkušených , jakou nejtenčí a jakou nejširší pneu tam můžu nacpat jak na předek(8,5) , tak na zadek(10palců).
Díky za rady.
mmaty
Klubové ID: 1868
#2 Příspěvek od mmaty »
ahoj nevím jak je to na e39 ale já měl na e34 vpředu 225/40 a vzadu 255/40
Kiran
#3 Příspěvek od Kiran »
idealne predek tak 235/40 zadek 265-275/35/30
patriot
Klubové ID: 1556
#4 Příspěvek od patriot »
E30STORM píše:Dnes jsem koupil 18tky kola ROD, předek tuším 8,5 a zadek 10 palců.
Díky za rady.
Hoj, já měl 18" na e39, ráfky jak ty, tedy co do šíře, a předek 245/40, zadek 275/35 a vše OK :wink:
wat69
Klubové ID: 2696
#5 Příspěvek od wat69 »
235/40 a 265/35 staci!
mmaty
Klubové ID: 1868
#6 Příspěvek od mmaty »
předek 235 max jinak to neudržíš na silnici ve vyjetých kolejích.. neboj zkoušel sem to tak vím co říkám...
patriot
Klubové ID: 1556
#7 Příspěvek od patriot »
No tak ono i leckde slabší pneu skoro nedrží na silnici, nyní mám na předku jen 225 a je taky často problém, tahá mi to sem a tam :twisted:
dave155
#8 Příspěvek od dave155 »
mrkni do techničáku či návodu. Já mám v techničáku 235/40 a 255/35. je pravda že se tam vešlo i víc, ale to už záleží na ET ráfku a i na podvozku - normal, M
patriot
Klubové ID: 1556
#9 Příspěvek od patriot »
Pár potřebných odkazů :)
http://www.vltava2000.cz/shops/7022/htm ... lator.html
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Jinak max. pneu co jsem viděl na 10" ráfku na e39, bylo 285, více ne....
eric
Klubové ID: 788
#10 Příspěvek od eric »
Díky za rady.
Na 8.5palců dáš od 225-245 pneu a vzadu na 10palcový dáš od 255-275 pneu.Jinak pak záleží,jaký máš ET,jak tady už někdo napsal,aby ti to případně neškrtalo o podběh.Ideální rozměr na tyhle kola je dle mýho 235/40/18 dopředu a 265/35/18 dozadu,záleží na tobě,jak si vybereš :wink:
JokyE39540iT6
Klubové ID: 2666
#11 Příspěvek od JokyE39540iT6 »
Ahoj,
na E39 s M-packem jsou od vyrobce schvaleny tyto rozmery pneu a alu
predni+zadni:
235/40/R18 na alu 8x18J ET20
zadni lze alternativne: 265/35/R18 na alu 9x18J ET24
To jsou i jediny rozmery, ktery zapises v cr do TP. Sam jsem koupil sve auto na 235/40/R18 a zdalo se mi to hodne tvrdy a tak jsem "downgradoval" na 235/45/R17 a auto se celkove podle me chova lepe. Ostatni disky v CR nezapises do TP, takze s tim muzes mit pak problemy. To uz je ale na Tobe. Takhle to je u me e39 540iT/6gang s mpacketem. U ostatnich jsou i jiny rozmery. Vse je myslim popsane v navodu k obsluze k autu.
Tady mas pro info seznam vsech schvalenych rozmeru pro moje auto (nevim, jaky presne model mas ty, tak doufam, ze ti to pomuze - nizsi vykonove varianty maji i 15 palcove varianty, ktere se ale kvuli vetsim brzdam na 540i nevejdou)
predni naprava:
225/55/R16 95W na rafcich 7J*16 ET20
235/45/R17 94W na rafcich 8J*17 ET20
235/40/R18 94W na rafcich 8J*18 ET20
zadni naprava:
265/35/R18 94W na rafcich 9J*18 ET24
Kail
Klubové ID: 1612
#12 Příspěvek od Kail »
Kámoš měl na e39 touru přesně tyhle kola R.O.D. 18" šířka 10" (sou to ty kopie BBS že jo?) a s pneu 265/35 mu to škrtalo o lemy.Jenom mírně ale škrtalo.
Auto nebyla žádná zbořka ani snížený.
E30STORM
#13 Příspěvek od E30STORM »
Díky moc za rady a postřehy , přesně tak,je to napodobenina BBS.
Jednalo se mi spíš o to,zda vzadu na 10ti palci může být 235/40 ,nebo 225/40 , zda to tam můžu dát.
jararak
#14 Příspěvek od jararak »
ahoj, tie RODy su od llukiho?
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
E30STORM píše:Díky moc za rady a postřehy , přesně tak,je to napodobenina BBS.
to bude hnusný na těch 10, velkej ráfek žádná guma sám jsem to udělal,protože jsem to měl v TP napsaný,ale ze SRN to přijelo na 265 to vypadalo normálně a neškrtlo si to
potom jsem sehnal 285/30 vypadalo to hodně dobře,ale naložený si to občas škrtlo na díře,ale myslím že kdybych sehnal tenčí podložky tak by to bylo OK
nehledě na to že tu 225 na ten ráfek možná už ani nedostaneš s 235 už byl problém a v pneuservisu na mě koukali jak na ko....
podle mě je dozadu 265 ideál a 285 masakr :P
wat69
Klubové ID: 2696
#16 Příspěvek od wat69 »
na 10" rafek narvat 235/40 mi prijde kojotina, navic se ti ta vyska 40 stenci a jeste to vic ztvrdne. Ale to je samo kazdyho vec...
Ja mam e39 m packet a v TP mam vriabilni provedeni:
8J x 18 et 20 235/40 zr18 bridgestone, dunlop
9J x 18 et24 265/35 zr18 bridgestone,dunlop
jestli budes mas kola zapsany v TP tak bys k tomu mel mit i soupis povolenych rozmeru pneu, coz by ti meli zapsat s tim do TP.
Osobne bych tam dal 255 nebo 265...at tam nejaky maso 8)
E30STORM
#17 Příspěvek od E30STORM »
Díky moc za rady,právě proto se ptám.
Kola nechávám lešťit a tak mám nějaký čas,než na ty PNEU naštřím :DD.
Díky za rady , až se to vše povede,napíšu jak jsem dopadl.
patriot
Klubové ID: 1556
#18 Příspěvek od patriot »
Nebo se podívej sem ... http://www.elektrony.cz/
Vyber si typ vozu, kola, průměr v " a samo ti to nabídne doporučené pneu pro daný rozměr :D
JokyE39540iT6
Klubové ID: 2666
#19 Příspěvek od JokyE39540iT6 »
ahoj,
dej take prosim pak vedet, jak budes resit zapis do TP. ja vzdycky velmi tvrde narazil, kdyz jsem chtel nechat zapsat vetsi kola, nez byly v karte vozidla od dovozce. zadny certifikaty nemeckyho tuv, abe ani jiny mi nikdy nepomohly. nebo tohle vubec neresite? muj pojistovak i na technicky me varovali, ze kdyz budu mit jiny kola nebo dalsi upravy, ktery nejsou zapsany do tp, tak v pripade pojistny udalosti by mohla pojistovna odmitnout plneni.... jedina cesta v cr je pry individualni schvaleni ve zkusebne za cca 10tis kc.
:x
wat69
Klubové ID: 2696
#20 Příspěvek od wat69 »
koukni na http://www.alcar.cz tam ti davaji rovnou certifikaci + TUV se vsemi udaji a za 50 kč ti to MUSI zapsat na inspektoratu do tp, na zaklade techto papiru!!!
A jak pisese s tim plnenim od pojistovny tak je to bohuzl tak...
