problém s blinkrem E39TDS
Ditr
#1 Příspěvek od Ditr »
zdravíčko chlapci všechny žárovky mám ok!!! když nastartuju a vyjedu tak je vše ok levý blinkr pohoda funguje jak má.....horší ten pravý :( při změne šměru 3x problikne a začne blikat rychle a zadní blinkr nebliká když vypnu motora pak nastartuju tak zase 3x nebo 4x problikne normálně a zase začne celá pravá strana blikat rychle a zadní blinkr nic prostě nesvítí poradte co stím??
