Napsal: sob 15.01.2011 19:27
od gpz27
zdravim,moje 520i delsi dobu stalo,ted s nim jezdim do prace a jede jak kdyz se dusi,zacne tahnout az od 3tis.otacek,meneny svicky,cidlo kliky,na volnobeh naprosto sametovy a tichy chod,ma nekdo podobnou zkusenost?
Napsal: sob 15.01.2011 19:37
od beny-maser
ségra měla podobnej problém a byla to váha
Napsal: sob 15.01.2011 19:40
od gpz27
ma nekdo vahu na prodej,nebo neni nekdo okolo Ml.Bol.,abych to mohl u nekoho vyzkouset?dik
Napsal: sob 15.01.2011 20:02
od gpz27
jo jeste stoupla spotreba o cca 2l.
Napsal: ned 16.01.2011 08:34
od jezour
Tohle mě dělalo na 523 čidlo vačky. Diagnostika našla.
Napsal: čtv 20.01.2011 21:06
od gpz27
nekde jsem tu cetl,ze se da vaha vycistit,je na tom neco pravdy?
Napsal: sob 22.01.2011 10:17
od jararak
vaha sa da niekedy vycistit, na zaciatok ju odpoj, ak je v prdeli, rozdiel nepoznas, dokonca by to mohlo ist este lepsie, ak to tak bude, nasiel si problem.
dalsia vec, hladaj dieru v sani, napriklad ja som mal raz povytiahnuty ten mec na kontrolu paliva, motor dusilo, otacky lietali od 600 do 1500, skapinal. ktorakolvek hadicka moze byt prezreta a ma to takyto efekt.
Napsal: ned 13.02.2011 08:44
od gpz27
asi uz jsem problem nasel,vaha byla uplne cista,ale za ni popraskane hadice co vedou z ty pretlakovy nadobky,nebo co to je,no a jak jsem se to snazil cely promrzly vyndat,popraskalo mi tam toho vic,takze ted shanim filtrbox az ke klapce,kdyby nekdo mel,diky za nabidky,pak bude auto na prodej za50000,mam ho navic a potrebuju naftu do prace
